Problème Philips HDMI arc.
Bonjour je viens d'acheter une barre de son Philips. Je l ai brancher sur ma TV Philips via port HDMI arc. Et rien ne fonctionnait.
J ai mis ma TV a jour et la directement ça fonctionnait.
Mais le lendemain en allumant ma TV. Plus rien. J ai beau chercher partout. Je ne trouve pas le soucis.
Quelqu un peut il m aider ? Merci
    Pourrais-tu me donner la MARQUE et le MODÈLE EXACT de CHAQUE APPAREIL stp? ceci afin de pouvoir au mieux te renseigner sur les branchements à effectuer et éventuellemnt les réglages à effectuer, les références sont, en général, indiquées au dos des appareils.
    PS : pas d'indication du genre "Samsung 102cm", ce n'est pas une référence, mais plutôt comme cet exemple : "SAMSUNG UE40C5100 - 102 cm".
    Cdlt et merci pour ta compréhension.
    1. Merci pour ta réponse. Évidemment c est plus facile avec ces info ????
      Ma TV c est 55pus6704/12
      Mon baffle tab5105/12
      Merci de ton aide
    2. Salut ! J'ai une question je n'est pas de prise optique sur ma télé mais bien un hdmi ARC sauf que sur ma barre de son j'ai que l'optique et donc grâce à une de tes réponses tu m'as aidé mais maintenant m'en viens une autre si je suis sur ma ps5 (hdmi 2) qui sera donc branché sur un autre hdmi et ma barre de son sur le hdmi ARC est ce qu'il faut obligatoirement être sur le hdmi pour avoir le son sur la barre de son ou je peux être sur ma ps5 et avoir le son de la télé sur la barre de son qui est branché sur un autre hdmi ?
    3. Contributeur
      @Eythan_igSalut Eythan_ig,
  2. Plus personne pour m aider snifff ?
      Re,
      Ne te casse plus la tête avec ce foutu HDMI ARC...
      Achète un câble audio numérique optique et ton problème sera bien plus réglé, ta TV est pourvue de cette sortie et ta barre de son a une entrée optique.
      Voici de quoi faire : https://www.ldlc.com/fr-be/connectiques/connectique-hifi/cable-audio-numeriques/c4493/+fv258-2969.html
      Prends-en un de bonne qualité, faut pas oublier qu'on en a toujours pour son argent ;-)
      Cdlt et bonne soirée/nuit ;-)
      PS : Avant les branchements, pas oublier d'enlever les petits capuchons de protection ;-)
      PS² : Un petit retour serait bien sympa après les branchements ;-)
      1. Merci. J ai eu la même idée. Je l du commandé hier et le reçois demain. Par contre j ai pas pris le plus chère ???? mais celui d Amazon
        j'espère que il sera bien quand même ????
        Je reviens une fois le tout brancher ????
    2. Bon les ? C est a la base des smileys. Bizarre que ça mets des points d interrogations à la place. Mais non pas grave
        Avec ce type de câble " bon marché ", mieux vaut ne plus y toucher une fois branché, il ne devrait pas poser de problème dans le temps si pas trop manipulé ;-)
        Cdlt et merci d'avance pour le retour futur ;-)
    3. Salut merci de m'aider !
      Pour la barre de son c'est une samsung "HW- T420 150W" et pour la télé c'est une "TCL l32e3003"
      As tu un autre moyen de contact? je ne reçois pas les notifs des réponses même une fois activé
        Salut et sorry pour la réponse tardive ;-)
        Le plus simple serait de brancher cette barre de son via son ENTRÉE OPTIQUE mais tu auras également besoin d'un convertisseur audio numérique COAXIAL vers OPTIQUE étant donné que ta TV ne possède qu'une SORTIE audio COAXIALE.
        Pour les branchements, voici comment procéder :
        1) SORTIE COAXIALE AUDIO TV (OUTPUT)← CÂBLE COAXIAL AUDIO → ENTRÉE COAXIALE CONVERTISSEUR (INPUT COAXIAL).
        2) SORTIE OPTIQUE CONVERTISSEUR (OUTPUT OPTICAL) ← CÂBLE OPTIQUE → ENTRÉE OPTIQUE BARRE DE SON (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL).
        Voici un exemple de convertisseur, ce modèle fonctionne dans les 2 sens :
        Et voici des exemples de câble OPTIQUE et COAXIAL :
        https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00116602.html Câble Numérique Optique
        https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00259625.html Câble Numérique Coaxial
        Il y aura bien entendu du paramétrage à faire au niveau de la TV et de la barre son, ces explications se trouvent dans la notice de chaque appareil.
        Cdlt, bonne soirée et bons branchements ;-)
        PS : Un petit retour serait bien sympa pour savoir si tout fonctionne correctement après les branchements, merci d'avance ;-)
