Problème de rdv le soir
Je rencontre un problème depuis 10 jours. La Tv free marche correctement la journée mais le soir pas du tout! Images en mosaïque ou décalées ou arrêt sur image , le son pareil et cela fini par des grésillements.
Je ne comprends pas. J’ai débranché rebranché etc mais rien n’y fait!
Avez vous des conseils car je n’y connais pas grand chose et cela que le soir.
Merci d’avance
Merci d’avance
Configuration: iPhone / Safari 14.0
Contacter l'opérateur sur une baisse potentiel de votre ligne.
Car le soir vous n'êtes plus seul sur internet
ContributeurBonjour,
C'est le débit internet qui devient trop faible, le soir avec tout le monde qui rentre devant sa TV.
Et/ou trop d'habitants connecté dans ta maison... le débit global internet qui arrive chez toi est partagé entre tous les consommateurs...
La solution est de recevoir la TV par les antennes (rateaux ou paraboles)
Quel est ton débit..?? le soir et dans la journée ??? va voir là dessus https://www.speedtest.net/fr et tu nous colle le lien de partage de tes résultats.-
@FannettePuis je vous proposer une autre mire ADSL où vous pourrez coller le lien ici sous cette forme?
https://www.nperf.com/en/r/3293671934215571-9WdeIeq7 -
@FannetteEssayer sur celle ci et cliqué à la fin du teste sur le bouton partager.
https://www.sfr.fr/mire-test-debit/ -
Contributeur@Fannettevoici là ou il faut cliquer
sur les deux maillons de chaine... et la tu copie l'adresse WEB et la colle ici..
Tu peux voir qu'à cinq minutes d'écart, il y a environ 10 méga de différence... et probablement bien davantage à d'autre moment Pour une meilleurs mesure, elle doit etre réalisée avec le câble ethernet qui relie directement ton PC sur l'arrière de la BOX... les mesures faites par la wifi sont dégradée et ne peuvent pas monter plus haut que la wifi ne le permet.
Dans l'exemple d'ici, ces différences proviennent de chez Free et/ou le réseau de distribution... Tu ne pourras rien y changer...par toi-même.
