Problème RANG
Bonjour à tous,
J'ai encore une question sur le RANG.
Je souhaite établir un rang, j'ai ma colonne A qui contient les noms et ma colonne B qui contient les valeurs.
Si deux noms différents de ma colonne A possède la même valeur, est il possible qu'il n'ait pas le même rang ? Car pour l'instant même valeur=même rang, est-il possible de rajouter une condition pour prendre en compte la différence du nom ?
En espérant avoir été assez clair..
Merci d'avance.
Charles
Merci d'avance.
Charles
Un exemple de classement où les mêmes valeurs n'ont pas le même rang
https://www.cjoint.com/c/JIsmwD6RqhB
CDlmnt -
ContributeurBonjour
une solution avec une colonne masquée, qui incrémentera le rang en fonction de la position du nom dans la liste de nom- colonne A les noms à partir de A2
- colonnes B les valeurs à partir de B2, en admettant qu'elles ont au maximum 3 décimales pour l'exemple
- une colonne X masquées (ou même sur une autre feuille)
en X2 la formule:
=B2+NB.SI($B$2:B2;B2)/10000
et utiliser cette colonne X pour ressortir le rang en C2 etc..
attention au blocage sur le premier B2 seulement dans le code NB.SI et ajuster au besoin le /10000 pour que l(ajout n'interfère pas entre deux valeurs de B
Pour un classement alphabétique, la plage pourrait être classée selon les noms
crdlmnt
Ps voir pour info:
https://mon-partage.fr/f/7Z1eR3ny/
Merci pour vos réponses,
J'essaye de régler le problème et je reviens vers vous.
Charles -
Réussi,
Merci.
