Problème RANG
Bonjour à tous,
J'ai encore une question sur le RANG.
Je souhaite établir un rang, j'ai ma colonne A qui contient les noms et ma colonne B qui contient les valeurs.
Si deux noms différents de ma colonne A possède la même valeur, est il possible qu'il n'ait pas le même rang ? Car pour l'instant même valeur=même rang, est-il possible de rajouter une condition pour prendre en compte la différence du nom ?
En espérant avoir été assez clair..
Merci d'avance.
Charles
  1. Merci pour vos réponses,
    J'essaye de régler le problème et je reviens vers vous.
    Charles
      une solution avec une colonne masquée, qui incrémentera le rang en fonction de la position du nom dans la liste de nom
      • colonne A les noms à partir de A2
      • colonnes B les valeurs à partir de B2, en admettant qu'elles ont au maximum 3 décimales pour l'exemple
      • une colonne X masquées (ou même sur une autre feuille)
      en X2 la formule:
      =B2+NB.SI($B$2:B2;B2)/10000
      et utiliser cette colonne X pour ressortir le rang en C2 etc..
      attention au blocage sur le premier B2 seulement dans le code NB.SI et ajuster au besoin le /10000 pour que l(ajout n'interfère pas entre deux valeurs de B
      Pour un classement alphabétique, la plage pourrait être classée selon les noms
      crdlmnt
      Ps voir pour info:
      https://mon-partage.fr/f/7Z1eR3ny/
      1. Bonjour
        Un exemple de classement où les mêmes valeurs n'ont pas le même rang
        https://www.cjoint.com/c/JIsmwD6RqhB
        CDlmnt
