Problème de synchronisation avec Dropbox
Depuis plusieurs semaines maintenant, mon interface Dropbox ne fonctionne plus.
Pas moyen de'avoir la synchro avec le dossier Dropbox du DD, ni de faire fonctionner correctement le compte Web : liste des fichiers, mais pas d'ouverture possible.
Je précise que cela fonctionne parfaitement avec Windonws (installé en double boot).
Avez vous connaissance de ce problème sur d'autres systèmes équivalent ? Quelle solution ?
Merci de votre aide
Pascal
    Je n'utilise pas DropBox, donc difficile de t'aider.
    Par contre as-tu vu cette page : DropBox : Problèmes connus ?
      Non, mais j'ai regardé et pas trouvé la solution.
      Merci de ton aide
    2. Contributeur
      @PascalEt tu n'as aucun message d'erreur ?
    3. @zipe31Aucun. En fait, pour moi, le problème se situe à 2 niveaux. Sur l'interface Web : difficultés de fonctionnement (pas d'ouverture de fichier, interface très lente), et sur le client de synchro : pas de connexion.
    4. Contributeur
      @PascalSi ça marche sous Windows via l'interface web, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sous GNU/Linux ;-\
      À moins de racisme anti-linux au niveau de l'user-agent ;-\
      Et pour le client, je ne saurais te dire, à part de le désinstaller puis de le réinstaller et de revoir la config ;-\
