Probléme de connexion ethernet
Bonjour, je vous écris aujourd'hui parce que j'ai un sérieux problème avec ma connexion par ethernet alors voila j'ai un pc fix monté par moi même que j'ai depuis 2 ans et pas de soucis jusqu’à il y a environ 6 mois ou ma connexion a commencé à couper pendant un laps de temps plus ou moins court (30min a 1h30 parfois) à une horaire régulière (dans les alentours de 23h ).
c’était déjà assez pénible mais vue que je ne trouvez pas de réponse sur les nombreux forum parcourue je faisais avec. Jusqu'au moment ou ma connexion a commencé a couper à d'autre moment de la même manière puis également de simple perte de connexion en jeu a hauteur de toute les 2 min dans les moments les plus pénible qui se régler quand je changé de page (alt tab). Alors bref après avoir fait la plupart des forums traitant de sujets similaires j'ai décidé de changer de cpl mais le problème continue avec en prime apparemment une perte de débits .
Je suis le seul pc ou appareil qui subits ces soucis ,le wifi marche .
Je suis également le seul pc en ethernet qui n'est pas branché directement a la box mais par prise
Ps: désolé pour les fautes d’orthographes
windows 10
windows 10
Configuration: Windows / Chrome 79.0.3945.130
essaie un autre câble réseau, si ça continue, essaie un autre adaptateur ethernet, par exemple sur USB3.0
@brupalabon bah du coup ce soir des que la connexion va couper je brancherais a la place de mon pc fix un pc portable voir si le problème vient de mon port ethernet ou de autre chose et si ca vient de mon port ethernet je commanderais l'adaptateur
merci -
@Liamessaie aussi en câble direct sur la box pour voir.
@brupalabon du coup résultat même problème lorsque je branche un pc portable donc j'imagine que le problème vient "des prises" .
Mais du coup je ne comprends pas comment le problème a put apparaître du jour au lendemain
et j'ai un pc branché en direct et 0 problème pour lui
