Ma fonction ne marche pas
Dans un exercise sur les tableaux ,
J’essaie de mettre en place une fonction qui me renvoie la clé d‘un seul élément de mon array lorsque je met l’élément en argument dans la fonction.
<?php
//la fonction doit prendre  en paramètre un élément de mon array
function ordre($note) {
$notes=array(10,15,56,6);
foreach ($notes AS $cle=>$note) {
return $cle;
//un example
echo rang(15);
EDIT : Ajout des balises de code (jordane)
Quelqu’en soit ce que je met en argument de la fonction , elle m’affiche 0 , même si le nombre n’existe pas dans le array. aidez moi
    Tu as placé un return dans ta boucle.
    de ce fait tu as à peine commencé à faire le premier tour que tu sors de ta fonction.
    il faut que tu ajoutes un IF afin de tester si la valeur correspond à la note que tu cherches...
      Enfin.. y'a plus simple que de faire une boucle
      function ordre($search){
         return  array_search($search, $notes);
