Problème interférence casque et batterie
Je viens d'acheter un ordinateur Helios 300 (Ordinateur Portable), ainsi qu'un casque Galea 311 de la même enseigne (Acer). En branchant le casque sur l'ordinateur je me suis rendu compte qu'il avait un problème de petit "grésillement" récurrent dans le casque. J'ai tenté de relancer l'ordinateur, même problème. J'ai changé de casque, même problème. C'est dans une dernière tentative que je me suis rendu compte que le problème venait de la batterie. En effet lorsque mon casque est branché et que je met en charge la batterie, le grésillement apparait, mais si je débranche mon câble de batterie le grésillement s'arrête ! C'est assez problématique de ne pas pouvoir laisser un pc portable gamer branché… Du coup quelqu'un aurait une solution pour réglé ce problème de grésillement ?
    C'est la qualité de ton chargeur qui ne régule pas bien le courant.. il reste des composantes du courant alternatif dans le courant continu qui recharge la batterie... ce n'est pas modifiable, il faut repenser les circuits et le refaire, en mieux.
    Ou alors, celui que tu utilise n'est pas fait pour aller avec ça.
    Voir aussi les fils qui se cotoient de trop... écarte la distance entre les deux..
    1. Niveau écartement des fils j'ai essayé, mais je pense pas que ce soit un problème de mauvais chargeur étant donné que j'utilise celui présent dans la boite.
  2. Modérateur
    Si la prise secteur est à deux plots, essayer de lui faire faire un demi-tour... (inversion entre phase et neutre)
    1. Tu veux dire sur le bout de mon chargeur ? J'ai un "3ème plot" qui m'empêche de le mettre dans le mauvais sens.
    2. Modérateur
      @FayanderNon je il s'agit de la prise mâle qui se connecte au secteur.
    3. Oui justement il y a une 3eme "pates" qui m'empêche de le mettre dans le mauvais sens.
    4. Modérateur
      @Fayanderet coté du bloc Alimentation impossible de faire faire demi tour ?
      Le câble secteur est débrochable ou pas ?
    5. non justement, le câble ne se découpe qu'en 2 parties et impossible de le retourner, cependant (je ne comprends pas) mais le grésillement lors du chargement s'est arrêté… merci quand même de ton aide !
