Problème Vlan dhcp pas d'internet
Bonjour je suis actuellement en recherche d'une solution à mon problème j'ai 3 vlan
dont deux avec internet et une adresse dhcp fournis via le firewall
le vlan 10 invité le vlan 20 informatique et le vlan 30 chromecast
mais voila le vlan 10 n'a pas d’accès internet mes les deux autres vlan fonctionne niquel je pense que sa viens de mon switch vue que le trace route ne va pas jusqu'au firewall contrairement au deux autre vlan .
  1. Salut,
    le dhcp fonctionne ou pas sur ce vlan 10 ?
    1. oui il donne une ip sa gateway dns ect
      juste pas d'internet et mon switch c'est un cisco sf 302
      1. problème de routage ?
        ton infra c'est:
        PC -> Switch -> firewall -> box ????
        après il aurait plein de cause à ton problème
        pare feu de windows, mauvaise config sur le switch (mettre les switchport mode acces vlan sur les ports, si tu fais un trunk ....)
        je ne comprends pas pourquoi tu as mis dans le titre, problème vlan dhcp.... le dhcp fonctionne non?
        1. oui mon infra est comme tu la indiquée mais je pense que le problème viens de la config de mon switch vue que les deux autres vlan vont parfaitement .
          interface fastethernet6
          switchport trunk allowed vlan add 30
          switchport trunk native vlan 10
          interface fastethernet7
          switchport trunk native vlan 20
          interface fastethernet8
          switchport mode access
          switchport access vlan 30
          interface gigabitethernet1
          switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
          voila la config de mes ports enfaîte j'ai une chromecast dans le vlan 30 un ordi dans le vlan 10 et 20 les deux doivent communiquer avec la chromecast le vlan 20 y arrive mais pas le 10 vue que déja il n'arrive pas à aller sur internet .
        2. c'est deja un peu plus clair xD
          pourquoi tu mets des truck native ? il te sert que pour manager ton switch en général
          perso je les supprimerais et je mettrais tout en:
          switchport access vlan XX
          sauf évidemment l'interface gigaethernet qui reste en trunk
        3. je vais essayer ta solution merci je te dirais si sa fonctionne
        4. pas de soucis
          si ça ne fonctionne toujours pas, je te conseille de brancher ton switch directement à ta box
          comme ça tu seras fixé si ça vient de ton firewall ou switch
          bonne journée
        5. j'ai déja brancher mon pc direct au firewall et sa fonctionne niquel je pense comme toi le firewall ou le switch doit faire une merde
      2. Le problème est certainement dans le parefeu plutôt que dans le switch si le dhcp fonctionne.
        1. bah le problème c'est que les deux autres vlan fonctionne parfaitement donc je me suis dit que j'ai fait une couille dans le dernier vlan dans le switch
