Boitier pour upgrade
Est-ce que je devrais changer de boitier pour un upgrade sur une GTX 1070 en sachant que j'ai un bitfenix nova noir et je m'en fou du designe du boitier
Il faut voir qu’elle GTX 1070 ce sera pour connaître les dimensions exactes, mais normalement oui, le BitFenix Nova peut accueillir une Carte-Graphique qui fait jusqu’à 320mm (32cm)
d'accord par contre j'ai une question quand je joue à des gros jeux tels que gta v mon gpu chauffe pas mal je le sens quand je touche mon boitier j'étais au courant que la rx 580 8 gb chauffé pas mal mais je voulais m"assurer que ce ne soit pas grave ou alors si c'est un trop gros gpu pour une boitier pas assez reffroidie
En fonction du modèle de t'as CG sa peu varier mais oui une RX580 peu atteindre les 75°C en charge, donc sa reste chaud, si t'on boitier n'est pas suffisamment ventilé, la chaleur stagne dans le boitier et donc t'as CG (comme t'es autre composant CPU, etc...) on plus de mal a refroidir et la température grimpe...
il me semble que le BitFenix Nova ne possède pas de ventilateur à l'avant, ce qui est, je pense un minimum pour une config. qui peu chauffer un peu... -
N'avais-tu déjà parlé du boîtier dans une autre discussions?
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36114555-performances-de-rx-580-et-potentiel-upgrade#11
Ce serait inutile d'ouvrir, chaque fois, une discussion pour poser le même problème.
