Problème carte réseau
J'ai un Asus F540L Type C.
Je n'ai plus de connection internet et mon pc ne reconnaît plus ma carte réseau, je ne la retrouve plus dans mes périphériques.
Que faire??
Que faire??
ModérateurBonjour,
Éteind ton pc puis démarre-le si ta carte et toujours absente dans le gestionnaire de périphériques c'est qu'elle n'est plus alimentée et probablement HS, soit tu la fait changer soit il y a une solution simple et peu coûteuse c'est d'acheter un adaptateur WiFi USB comme par exemple CELUI-CI.
Slt
Vérifier si la carte n'est pas désactivée dans le Bios du PC
Vérifier s'il n'y a pas un périphérique inconnu ou en alerte dans le gestionnaire de périphériques (problème de driver)
Remplacer par un adaptateur USB/RJ45 comme celui-là si tu utilises un câble Ethernet.
Merci pour vos réponses.
Si ma carte est HS, est-il possible de la remplacer moi même?? -
Modérateur
Lis mon premier message je t'y ais proposé une solution c'est un adaptateur WiFi USB en terme plus communément employé une clé USB WiFi.
