Pas de sous titre
Bonsoir. J'ai une tv LG 50pg4500 je n'arrive pas à mettre les sous titres. Sur la chaîne 19 les sous titres sont écrits mais rien du tout sur les autres chaînes. Je passe par une antenne et jzi5 un câble optique pour avoir le son avec une barre de son. J'ai des soucis d'oreilles donc il me faut vraiment les sous titres. Pouvez-vous m'aider. Merci beaucoup
  1. Bonjour d'abord il faut savoir que la qualité du service de sous titrage mal entendant varie d'une marque de téléviseur à l'autre
    Pour ce que j'ai observé c'est un service imposé aux chaines et sa qualité est variable à cause de plusieurs systèmes' plus ou moins couteux
    c'est différent si vous êtes sur antenne TNT ou à partir d'un fournisseur d'accés
    si vous regardez les chaines publiques par canal plus il n'y a plus de sous titres
    le replay pas de sous titres non plus
    il faut réinitialiser les sous titres à chaque changement de chaine
    1. Merci ma télé est une LG je passe par une antenne TNT et je n'ai pas canal et je regarde tout en direct car je n'ai pas replay sur la tnt. La seule chaîne qui a les sous titres est la chaîne 19(Je ne sais pad comment ça c'est fait), pour les autres chaînes je vais à chaque fois dans les paramétrages je porte les sous titres "français et marche" Après je mets subtile et rien ne marche il apparaît sur l'écran N.A.
      Si toutefois vous avez une autre idée je suis preneuse. Merci beaucoup.
      Josoujojo
