Problème écouteur
Bonjour, j’ai acheter des écouteur sans fils ryght airgo mais j’arrive pas a les jumelé j’ai que le son soit à gauche ou à droite merci d’avance pour votre aide
Configuration: iPhone / Safari 12.0
  1. Bonsoir ,
    Asseyez pour voir ceci allumé les tous les deux ensuite faite un maintient prolongé sur le premier, après quelques secondes le deuxième devrai " normalement "s'éteindre, ensuite faite la même chose sur le deuxième..
    16
    1. Vous n'êtes pas seul????jai exactement le même probleme
    2. J'ai essayer votre solution mais quand j'éteind le premier, le deuxième ne s'éteind pas et inversement... Comme les resycronyser ?
    3. @Lirail faut appuyer sur les 2 en même temps jusqu'à temps que tu voie une couleurs bizarre, une couleurs rouge mélangé a du bleu
    4. @aurel55et si cela ne fonctionne pas, que faire ?
