Problème d'abonné accessible
Bonjour à tous,
je suis face a un problème de connexion entre un pc portable (Windows 7) et un automate siemens S7 1214 en liaison ethernet.
je vous explique un peu plus la situation,
je dois programmer mon automate qui est vierge pour cela j'ai connecté mon pc sur l'automate en direct, Windows détecte un réseau inconnu, je suis aller dans le centre réseau et partage, le schémas m'indique que la liaison n'atteint pas le réseau.
j'ai donc fait un test ping pour vérifier, d'abord en ip auto puis avec l'ip fixe conseiller par siemens (qui est 192.168.0.99), pour les deux cas le résultat est le même:
"impossible de joindre l'hôte de destination".
je me trouve dans une impasse et vu qu'il s'agit d'un automate qui contrôle des organes de sécurité je ne peux pas me permettre de passer 2 semaines a chercher seul la solution.
c'est pour cela que je fait appel a vos connaissance et a vote gentillesse pour m'aider un peu
merci a tous pour votre attention
quelle ip fixe as tu configuré sur ton PC ?
quelle est l'adresse ip par défaut de l'automate ?
si il est en dhcp par défaut, il te faut en plus de l'ip fixe un serveur dhcp sur le PC .
l'adresse ip fixe dans mon est 192.168.0.99 et sous masque 255.255.255.0 carte réseau Realtek PCie Gbe familly controller ( Càble réseau non connecté)
l'adresse ip de l'automate 192.168.0.1 et sous masque 255.255.255.0
et quand je veux faire le mode en ligne il m'ont que impossible de trouver un abonné accessible dans le réseau selectionné. -
@MAHINDBASi le câble est non connecté, tu ne feras pas grand chose.
Tu es sûr que le port de l'automate est actif ?
Tu as des voyants de chaque côté au niveau de la prise ? -
maintenant juste je veux faire la liaison en ligne ( virtuel ) sans automate ou un cable ethernet .
mais quand je lance la liaison il m'ont dit k impossible de trouver un abonné accessible .
et j'ai fais un test avec le CPU 315 juste pour essayer . et j prends tyoe l'interface de PC/PG MPI .
et interface PC/PC PLCSIM
et l'interface avec interface sous / reseau MPI . ms il m'ont donné l mm probleme . -
@MAHINDBAC'est quoi ton histoire d'abonné ?
Elle est où t ligne virtuelle en fait ?
Après, le reste, CPU315 et autres MPI ou PLCSIM, ça ne me parle pas.
Ce sont des simulateurs ?
