Box Nord Net fibre optique .
Bonjour , je dispose de 200 MGBits en Down en me raccordant avec un cable ethernet de 1 m sur la box et seulement 8 MGBits par Cpl sur le reseau 220 v ou 12 MGB en wifi avec mon smartphone ? est ce que quelqu 'un connait la raison ?
ModérateurSalut,
MGBits ? C'est quoi cette unité ? Soit c'est du Gbps, soit c'est du Mbps, mais... du MGBits, connaît pas...
Pour ce qui est de la connexion, ça dépends de divers facteurs. Le CPL n'a jamais été connu pour fournir de gros débits, loin de là... Et il suffit que le réseau électrique pose un moindre souci pour ne plus avoir de signal ou se retrouver avec un débit minuscule...
Pour ce qui est du Wi-Fi sur le smartphone, impossible à dire sans savoir dans quelle distance, quelle norme de connexion, etc.
Bonsoir , oui désolé Mbps . Merci de m 'avoir répondu . Pouvez vous me donner plus de renseignements sur la connexion wifi avec le smartphone ? la distance est de l 'ordre de quelques mêtres .
ModérateurLe Wi-Fi existe dans différents normes. B, G, N, AC... Et utilises diverses fréquences porteuses, en 2,4Ghz ou 5Ghz. Les deux ayant des portées différentes et des performances différentes.
Il faut donc voir comment le téléphone se connecte à la box et comment il capte le signal de celle-ci. En principe, en appuyant sur le nom du réseau Wi-Fi sur le smartphone, il indiquera la vitesse de connexion théorique entre lui et le routeur Wi-Fi qui émet le signal.
la raison ?
Si tu veux tout ton débit internet, tu te connectes en câble direct, point barre, le reste ce n'est que bidouillages de confort, qui sont transparents sur une connexion adsl, mais deviennent bien handicapants sur une connexion fibre.
Par contre, le wifi reste indispensable pour la mobilité, le seul wifi qui va bien avec la fibre est le 802.11ac.
Bonjour , merci de m'avoir répondu , je me suis connecté en câble éthernet et j 'ai 153 Mbps sur 200 dispo . Maintenant j 'essaie de trouver une solution pour ne pas avoir ce câble volant !
Apparemment la box Nordnet utilise la norme 11 b , g et gn .
