Signal wifi faible
Je vous explique mon problème assez compliqué. J'ai eu un problème avec mon ordinateur au niveau du wifi. D'un coup, pour aucune raison et aucune manipulation de ma part, je n'ai plus eu accès aux wifi. Mon téléphone et autres ordinateurs de la maison n'ont pas connu ce problème. Ma carte wifi semblait fonctionné mais elle ne détectait aucun réseau. Ainsi pour vérifier que ce soit pas le wifi le problème je suis aller dans d'autres lieux ou j'avais habituellement le wifi et pareil je ne détectais rien. J'ai réglé ce problème en faisant plein de manipulations (réinitialisation de la carte wifi, des cartes réseaux etc..) Finalement le problème a été partiellement résolu. Maintenant je détecte le wifi mais avec un signal extrêmement faible ( une barre, ou parfois sans barre). Je suis bloqué comme ça depuis plusieurs jours. J'ai tenté toutes sortes de solution qui n'ont pas fonctionner . J'ai réinitialisé les cartes réseaux, j'ai fait la commande ipconfig/release et ipconfig/renew, j'ai tenté de restaurer mon ordinateur et la restauration n'as pas fonctionner, j'ai donc réintialiser mon pc en me disant qu'au moins tous les paramètres seront remis par défaut. Après tout ça le problème n'est pas réglé. Je commence à être à court d'idée. Après plein de recherche sur internet, j'ai trouvé aucun problème comme le mien. Mon ordi a perdu sa garantie il y a quelques jours je suis donc dégouté et je dois trouver une solution.
Merci de votre aide.
bonjour
vous êtes sous quel système? -
re
en essayant de brancher en rj , directement de la box au pc, au moins le temps de faire l'essai, est ce que ça fonctionne
avez-vous une alerte sur la carte réseau au niveau du gestionnaire de périphs? -
re
oui câble rj (rj45) c'est bien le câble ethernet, donc c'est uniquement le wifi qui pose problème on en est sûrs
avez-vous réassocié la box? (il faut entrer le code wifi)
