Problème alimentation ACER Aspire
Bonjour la communauté,
Je fais appel à vos connaissances et expériences.
Je possède un PC portable ACER 4810TZG de 2009 (ancien oui mais me convient pour les fonctions demandées) et depuis hier je n'arrive plus à le démarrer...
Historique de la panne (aucun problème de fonctionnement jusqu'à hier et tenue charge correcte) :
- en fonctionnement sur batterie, batterie déchargée 4%
- je branche le cordon d'alim = non reconnu par le portable (cordon et prise vérifiés plusieurs fois)
- le portable s'éteint et depuis je n'arrive pas à le mettre en marche (écran noir et bouton m/a inopérant
Vérifications ce matin :
- cordon branché, batterie ôtée = pas de signe de vie quand j'appuie sur marche
- cordon branché, batterie en place = voyant recharge batterie clignote 5 fois quand j'appuie sur marche
- cordon débranché, batterie en place = voyant recharge batterie clignote 5 fois quand j'appuie sur marche
Avec ces quelques indications auriez vous des pistes à me proposer pour mieux identifier la panne ?
Cordon alim, batterie ou autre ? Je ne me souviens pas avoir déjà remplacé la batterie mais elle n'a pas
donné de signes de faiblesse avant cette panne... Je précise pas de choc non plus.
Je vais essayer de trouver un autre cordon d'alim pour tester mais sans garantie...
Je vous remercie par avance
    salut
    essaie ceci:
    éteins le pc normalement
    débranche le du secteur
    retire la batterie
    appuie 30 secondes sur le bouton marche/arrêt sans le relacher
    remets la batterie
    rebranche sur le secteur
    redémarre le pc et vois ce que ça donne
    1. Bjr Billmaxime
      J'avais déjà lu ça qq part sur le forum donc j'avais essayé sans résultat,
      sachant que je ne peux pas " éteindre mon pc normalement " puisque je n'arrive pas à l'allumer ;-)
      Je viens d'essayer à nouveau suite à ton post et toujours le voyant recharge batterie qui clignote 5 fois quand j'appuie sur marche puis plus rien quand j'essaie de démarrer le pc...
      Merci quand même
        re
        fait tourner la fiche du cordon d'alimentation dans son emplacement pour voir s'il y a 1 contact (le câble du chargeur est peut être défectueux)
        1. rien n'y fait... @+
      2. Contributeur
        re
        a part tester avec 1 autre chargeur, je ne vois rien pour t'aider d'avantage
