Problème de connexion wifi/intel pro wireless
Salut à tous!
J'ai un souci de connexion wifi. J'ai une carte intel pro wireless 2200 BG qui ne fonctionne qu'à moitié. Disons que ça se connecte mais ça se déconnecte aussitôt. Puis ça se reconnecte et ainsi de suite. Du coup je n'ai pas de stabilité dans la connexion. je suis sur windows XP.
Si qqu'un a une idée de comment résoudre mon problème, merci de m'en faire part!!
A bientôt!
YoNi
Firefox 2.0.0.6
36 réponses
Le problème central est une connexion wifi instable sur Windows XP avec une carte Intel PRO/Wireless 2200BG, qui se connecte puis se déconnecte et se reconnecte en boucle sans stabilité. Plusieurs solutions proposées incluent la vérification des propriétés de la connexion et du panneau de configuration du routeur, l’ajustement de la norme de sécurité (WPA/WEP) ou le changement de carte. Il est aussi recommandé de vérifier le mode de transmission et le canal, d’envisager une mise à jour des pilotes Intel pour XP et, si nécessaire, d’utiliser une carte PCMCIA ou un dongle USB.
    Il faut regarder dans les propriétés de ta connexion réseau WiFi, et dans le pannel de config de ton routeur...
      ce genre de déco/reco arrive souvent quand la norme de sécurité du réseau WiFi, trop récente, n'est pas supportée par la carte WiFi.
      Soit tu changes de norme de sécurité sur ton routeur WiFi, soit tu changes de carte WiFi...
      1. Merci pour ta réponse si rapide...
        mais m'y connaissant pas des masses, pourrais tu m'indiquer comment on change de norme de sécurité sur mon routeur wifi?
        D'autre part, j'ai acheté mon ordi (avec la carte wifi intégrée) il y a 1 an et demi et la neuf box sur laquelle je suis connectée n'est pas plus récente... donc je ne pense pas qu'il y ai d'incompatibilité d'âge ;)
        Merci encore!
        YoNI
          Pas bien ça !
          Vérifie alors si il est en b ou g, et que ce soit la même chose sur les 2
          1. pardonne moi de mon ignorance mais "en b ou g"... ça me parle pas trop ça :)
              C'est le mode de transmission, ce qui définit le débit.
              1. MERCI MEC!!
                Enfin c'était super simple... le mode de transmission était en B et G.... J'ai mis en B uniquement et maintenant ça marche au poil...
                Fallait juste le savoir...Merci encore et à bientôt!
                  Par contre, en B, le débit risque d'être un peu juste, mieux vaudrait mettre les 2 appareils en G, ou mieux en mixte B/G...
                  1. Encore une question...
                    en effet le débit est un peu juste en B... et si je met en G ça se connecte plus du tout
                    donc quand tu me dis de mettre en G les deux appareils... tu parles de mon ordi et de quoi?
                      Et du routeur (Neuf Box). Tu dois avoir un accès à son panneau de config depuis ton ordi, regarde le manuel...
                      1. Ben je trouve pas le routeur neuf box.... peut être est ce parce que je n'ai rien installé du neuf ?
                        1. Salut Hamster!
                          Bon avant tout je te remercie car j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement wifi grâce à toi.
                          Par contre je suis allé sur la config neuf box comme tu me l'as indiqué. En gros je ne trouve pas le choix b ou g... je ne trouve que le choix entre 11mbps, 54 mbps ou auto. Ca ne marche que quand je met mon ordi en b, et le modem en 11mbps ou en auto. Et quand je met le modem en 54mbps et mon ordi en g, b ou les deux, ça ne fonctionne plus ou ça déco/reco.
                          Donc j'ai l'impression d'y être presque mais c'est pas encore le top ;)
                          YoNI
                          1. Si le mode auto = mixte, alors c'était la config qu'il y avait au départ : Moi = b et g, et le modem = auto. Donc c'est ce qui buggait et que j'ai du changer pour que ça marche.... mais en 11mbps.
                            Sinon la mise à jour était déjà une solution que j'avais essayée.
                            D'autre part, n'est ce pas une histoire de canal ? le modem est sur le canal 11, et dans la config de la carte, j'ai vu dans l'option canal ad hoc: 802.11 b/g = 10. Mais même si je le met sur 11, ça change rien.
                              Oui, il vaut mieux être sur le même canal...
                              Et la norme de sécurité sur le routeur, c'est quoi ? (WPA, WEP, etc...)
                              • 1
                              • 2
