Voyant de batterie clignotant
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide concernant mon ordinateur Packard Bell.
Le voyant de la batterie clignote en orange quand je le laisse sur batterie alors que la batterie n'est pas en dessous de 10 pourcents.
L'ordinateur fonctionne bien, et quand je le charge, le voyant devient bleu comme il est sensé l'être.
J'ai remarqué aussi qu'il était un peu pluw lent au démarrage et qu'il y a eu un écran noir au demarrage pendant un bref instant.
Merci beaucoup en avance pour votre aide.
bonjour
il faut vérifier bien sûr
mais je pense que c'est lié au logiciel éco
la batterie est "branchée pas en charge" en utilisation normale donc le voyant orange indique que la batterie se décharge, ce qui est normal en utilisatiion
mais se recharge bien (voyant bleu) quand le niveau de charge arrive au seuil paramétré ou en dessous de ce seuil
ce qui est curieux, c'est que si la charge est complète , le voyant devrait être vert et pas orange
ça peut indiquer une batterie déjà usagée dans laquelle un cellule est hs
dans ce cas, la charge de 100% est calculée sur la cellule intacte (ou les cellules restantes) et non plus sur l'ensemble de la batterie...
en gros, ça tiendra encore un moment, pas de panique, mais ça sent la fin. -
re
alors je ne sais pas;
peut-être un soucis de contacteurs au niveau logement de la batterie
parfois cela arrive aussi lors d'un upgrade système-> par exemple un pc origine w7 ou 8 vers w10
dans ce cas, il se peut que les indications batterie ou sa gestion en général soit affectée -
re
perso , je ne sais pas
attendez d'autres réponses ou à défaut contactez un professionnel
