Operating System not found
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un souci avec mon ordinateur portable, un Sony Viao acheté il y six ans. En plein jeu, dimanche il m'a fait un écran bleu et s'est éteint, lorsque je l'ai rallumé il m'affichait ce fameux message "operating system not found". Je l'ai alors redémarré et cette fois j'ai eu la possibilité d'effectuer un démarrage sans échec. Après cela il a fonctionné normalement. Jusqu'ici ça va à peu près.
Hier cependant il s'est ré-éteint et à de nouveau affiché "operating system not found". Et cela à continué après plusieurs redémarrages. Après avoir fait des recherches sur différent forums et regardé plusieurs vidéos j'ai:
1. Sorti le DD et l'ai remis en cas de faux contact.
2. Je suis allé dans le Bios et j'ai "enabled"mon disque dur externe puis j'ai mis le disque dur externe en haut de la liste avant de sauvegarder et de quitter.
Dans les deux cas rien ne change.
J'espère donc que quelqu'un aura l'amabilité et la patience de me dire s'il y a une autre manière de faire ou si je dois juste trouver un nouveau disque dur. Je sais que la question n'est pas nouvelle mais j'ai l'impression de ne pas trouver d'autres choses tout seul
PS: je suis en Chine donc si j'achète un nouveau disque dur sur place est-ce qu'il y aura des soucis au niveau de la langue ?
Merci d'avance.
Problème récurrent avec un Sony Vaio âgé de six ans: après un écran bleu, l’ordinateur affiche 'operating system not found' et refuse le démarrage, même en mode sans échec. Les réponses suggèrent une éventuelle défaillance du disque dur interne; tester le disque avec CrystalDiskInfo et vérifier l'état SMART permet de confirmer une panne matérielle. En cas de panne avérée, certains recommandent de remplacer par un modèle 2,5 pouces SSHD; la Chine peut influencer le choix d’interface et de vitesse. D’autres échanges traitent aussi de l’installation de Windows 7 via ISO; privilégier une source officielle ou une clé numérique évite des coûts potentiels et des limitations.
    Il est possible que le disque dur soit HS, si tu peux démarrer en mode sans échec, teste le DD avec CrystalDiskInfo pour interpréter les résultats voir ci-dessous :
    Non.
    1. Bonjour Bazfile, merci pour ta réponse. J'essayerai de le démarrer en mode sans échec ce soir et d'installer ce logiciel. Bonne journée
    2. Re bonjour. J'ai essayé de démarrer plusieurs fois en mode sans échec. D'abord en martelant F8 puis F5 ensuite en restant appuyé sur F8 puis F5 avant l'apparition du message. Pour les 4 tentatives le message "operating system not found" apparaît.
      Connais tu un autre moyen de démarrer sans échec ?
      Ou as-tu une autre solution ?
      Merci d'avance.
    3. Modérateur
      Non, car apparemment au démarrage Windows ou ton disque dur interne n'est pas trouvé, ton disque dur interne est-il reconnu dans le bios ?
    4. Non il n'est pas reconnu dans le Bios. Il est écrit "None" en face de la ligne Hard drive disk dans le Bios
    5. Modérateur
      Vu que tu as déjà vérifié qu'il était bien connecté, je pense que ton disque dur interne est HS.
