Mes haut-parleur ne marchent pas
bonjour,
j'avait preté mes haut-parleur a ma soeur sa marcher bien
je l'ai branche apres sur mon ordinateur plus de sons plus rien il s'allume mais
rien ne marche mais il faut dire que j'avait reinstaller windows
si vous s'avait comment faire merci de me prevenir .
9 réponses
Comme tu as réinstallé Windows, est ce que tu as bien réinstallé le driver de ta carte son ?
peux tu me dire comment reinstaller le driver de la carte son? merci d avance !!
tu n'a qu'a a aller sur le panneau de config. clic sur add hardware, clic sur suivant, attend que le Pc détecte ton driver de la carte
et ensuite il va s'installer tout seul. puis branche tes H-P. sur le trou vert et fait un test
Mathieu2 -
pas de add. hardware dans panneau de configuration pouvez vous preciser merci
Contributeur sécuritéBonjour,
add. hardware = Ajout de Matériel
Bonne continuation -
impossible d avoir du son ou peu etre le probleme? merci de m aider alimic77
Contributeur sécuritéTu vas dans Panneau de Configuration > Sons et Périphériques Audio et là sous l'onglet Volume, la case Muet doit être décochée. Si c'est le cas il faut vérifier les autres paramètres et aussi sous les onglets Audio et Voix.
merci pour ton aide probleme resolu a plus alimic 77
mes hauts parleurs ne s'allument pas merci si vous m'aidez à résoudre mon problème
