Problème de connexion par câble
Cela fait maintenant plus de 2 semaines que je n’ai plus d’accès à Internet sur mon PC (Windows 10 Professionnel).
Il n’y a pas moyen de se connecter à un WiFi sur cet ordinateur et la connexion par câble ne fonctionne plus.
Ci-joint des photos du problème
https://onedrive.live.com/redir?resid=DAAEE074DB776FCC!2035&authkey=!AKApk6Z7yvI_EEw&ithint=folder%2c
Merci d’avance de votre aide !
13 réponses
Une perte d’accès à Internet persiste sur un PC sous Windows 10 Professionnel, sans Wi‑Fi ni connexion filaire malgré plusieurs tentatives, et des photos du problème sont fournies. Plusieurs réponses suggèrent de tester la connexion en reliant directement le PC au modem via le câble Ethernet et de vérifier le matériel réseau, avec des observations complémentaires sur l’état du réseau. Certaines interventions évoquent l’exécution de sfc /scannow en mode administrateur via Windows PowerShell pour vérifier l’intégrité des fichiers système, et d’autres échanges indiquent que ces solutions initiales ne résolvent pas le problème. En complément, des détails contextuels mentionnent l’emplacement du modem et des solutions potentielles comme l’usage d’un adaptateur CPL, tout en discutant du redémarrage après l’exécution des commandes.
    Touche Windows + X
    Sélectionne --> Windows PowerShell (admin)
    ou
    Invite de commandes (admin) et valide.
    Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
    ipconfig /flushdns
    netsh winsock reset
    netsh winhttp reset proxy
    netsh winhttp reset tracing
    netsh winsock reset catalog
    netsh int ip reset all
    netsh int ipv4 reset catalog
    netsh int ipv6 reset catalog
    Redémarre le pc.
    Si le problème persiste:
    Ferme le pc
    Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
    Attend quelques minutes
    Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
    Attend que les led soient tous allumés
    Démarre le pc.
    1. Dois-je redémarrer l’ordinateur à chaque fois qu’il le demande ou seulement après avoir entré les 8 commandes ?
    2. Modérateur
      Après les 8 commandes.
  2. Contributeur
    Bjr
    peut être le plug CPL qui est HS
    1. Bonjour, je suis désolée mais je ne suis pas une pro de l’ordinateur XD
      Pourriez-vous vius expliquer ?
      Merci d’avance :p
    2. Je vais essayer mais c’est pas sur
    3. Non, j’ai vérifié et il fonctionne correctement...
  3. Modérateur
    As-tu redémarré depuis ?
    1. Oui mais ca ne fonctionne toujours mais pas :/
  4. Modérateur
    Ferme le pc
    Démarre le pc.
    1. Comme je l’ai dit plus haut, cela ne fonctionne pas avec cette technique :/
  5. Modérateur
    Touche Windows + R
    Tape --> devmgmt.msc et OK.
    Tu as quoi dans cartes réseau ?
    1. Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
      Il n’y a rien d’autre
  6. Modérateur
    C'est quoi la marque et le no. du modèle du pc ?
    1. C’est un MEDION
      HP Compaq 6200 Pro SFF PC
      00330-80000-00000-AA720
      Est-ce bien ca le numéro de modèle ?
  7. Bonsoir...
    Je me greffe.....!
    Essaie d'inverser les 2 CPL entre elles...perso, ça a fait un miracle pour la TV !
    Cdt,
    1. D’accord je vais essayer ce soir
    2. Ca n’a pas fonctionné...
    3. Finalement merci de m’avoir aidé mais je vais téléphoner à Microsoft
      Les solutions que vous m’avez apportées m’ont été utilies mais n’ont pas résout le problème :/
      Merci quand même :)
  8. Modérateur
    Essaie ce pilote --> Wireless
    Dézippe-le
    Lance le setup.exe
    1. Sur mon ordinateur ?
      J’ai etalement remarque que lorsque j’entre la commande ipconfig /renew l’ordinateur prend beaucoup de temps a reagir et affiche le messge « une erreur s’est produite lors du renouvellement de l’interface connexion au réseau local: impossible de contacter votre serveur DHCP
      Le délai d’attente de la demande a expiré »
      Que faut-il faire ?
  9. Modérateur
    La date et l'heure sont à jour ?
    1. Oui, automatiquement
  10. Modérateur
    As-tu installé le pilote pour le wifi ?
    Va dans le gestionnaire des périphériques
    Cartes réseau
    Fais clic droit sur --> Intel(R) 82579LM...
    Désinstaller (incluant tous les pilotes)
    Touche windows + R
    Tape --> control panel et OK
    Programmes et fonctionnalités
    Désinstalle --> Intel(R) 82579LM....
    Redémarre le pc.
    Essaie ce pilote --> Intel
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. Je n’ai malheureusement pas d’acces au wifi possible sur cet ordinateur :/
      Et depuis que j’ai réinitialisé le réseau, j’ai plusieurs carte réseau qui s’affichent:
      Intel(R) ...
      Et plusieurs WAN Miniport ...
  11. Modérateur
    Procède à un sfc:
    Touche Windows + X
    Tape --> sfc /scannow et enter
    Une vérification des fichiers système va se faire.
    1. L’ordinateur n’a trouvé aucune violation d’integri
  12. Modérateur
    Fais une restauration du système et choisis une date antérieure au problème.
    Touche Windows + R
    Tape --> rstrui.exe et OK.
    1. Les fichiers et les paramètres système de l’ordinateur n’ont pas ete modifies ...
  13. Modérateur
    Pour un test: Connecte le pc directement sur le modem (box) avec le réseau filaire.
    1. C’est un pc fixe et je ne vois pas d’option de réseau filliaire
      Elle est supposé se trouver où ?
    2. Modérateur
      Le réseau filaire est l'ethernet, donc il faut un fil réseau pour connecter le pc au modem.
    3. Malheureusement le modem est au rdc et le pc au 2e etage
      J’ai une prise cpl qui est branchee a une prise au mur
    4. Bonsoir,
      J'ai téléphoné pendant toute l'après-midi au service d'aide de Proximus, j'ai réussi à résoudre le problème !
      Il fallait en effet resynchroniser les prises CPL mais par couple de marque (j'ai deux anciennes prises CPL de Belgacom et deux autres de EnVivo)
      Merci beaucoup pour votre aide, j'ai pu ainsi en apprendre plus sur l'informatique ! :p
