Pas de prise jack vert
Bonjour j'ai récemment commandé un Razer Tiamat 2.2 V2. Celui si possède une prise jack combiné (audio et micro), il y avec un adapteur (une prise jack micro et l'autre son).
Le problème est donc que sur mon ordinateur je ne possède pas de prise jack verte
j'en ai une rose et bleu et deux autres grises une avec le signe d'un casque et la deuxième avec un casque et un micro. J'aimerais donc savoir si je peux brancher mon casque pour obtenir le son et le micro sans prise jack verte. Merci
    La réponse ne serrait pas dans ta question ?
    " la deuxième avec un casque et un micro."
    As tu essayer sur cette fameuse prise et qu en est il ?
    1. J'ai pas encore reçues le casque alors je préférais demander avant. Faut que j'essaye merci quand meme
    2. Contributeur
      @TupeuxpasuploadTu n as pas un kit casque micro qui traine d un smartphone par exemple si tu veut tester avant l arrivé du casque.
    3. Contributeur
      @TupeuxpasuploadEn tout cas ça devrait le faire.
      Tu redira ce qu il en est quand tu l auras recu
    4. @gugu01Ok merci et t'inquiète pas j' en reparlerais.
  2. Contributeur
    pourrais tu donner le model précis de ton pc ( étiquette sur le pc) ?
    comme ça je pourrais voir les possibilités que tu as
    1. hp compaq 8000 elite small factor
  3. Contributeur
    Voici la doc de ton pc :
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01957827
    Page 2 du document (= 8 du pdf) on vois bien que tu as une prise casque micro censé fonctionner.
    (prise jack au plus pret des usb)
    Si tu te branche dessus, puis fait un clique droit sur l icone son de la barre de tache,
    Dans périphérique d enregistrement ou lecture, voit tu ton casque ?
    Après avoir trouvé une solution, penser à mettre en RÉSOLU.
    De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis à vis de ceux qui vous ont aidés   MERCI !!! :-)
    1. j'essaye quand je rentre chez moi. merci
    2. J'ai essayer alors quand je le connecte (prise 7 du doc prise casque micro) la prise détecte le micro mais pas le casque qui se met en non connecté
    3. Okay alors j'ai mis a jours les deux prises elle marche correctement mon micro et casque son détecter et marche sur skype mais pas sur teamspeak. Toujours des problèmes décidement
    4. Merci pour tout gugu01.
    5. J'ai réussi a y faire marcher sur ts aussi.
