Probleme de grub
J ai ubuntu 16.04 lts, ca marchait bien jusqu a ce que des coupures de courant gaffent tout, et le grub n a plus fonctionné. reparation avec boot repair mais rien n'y fait, OS introuvable, fsck -y ... rien n y fait. J essaie de formater le disque, mais impossible. Ubuntu est en dual boot avec win 7, et win 7 marche tres bien. ubuntu ne peut s ouvrir. Que doit je faire ? suis perdu. Merci pour l aide que vous m enverrez.
Mes dossiers sur ubuntu sont irrecuperables. Alors que sur ubuntu les dossiers sur win7 etaient facilement accessibles!
    Pour réparer ton grub il te faut boot sur un Live CD (Ubuntu par exemple) ouvrir un terminal et faire les commande suivant pour réparer ton boot.
    Avant tout, tu dois savoir ou es installée ta partition "/", elle dois être en "sdaX". Utilise Gparted pour la connaître.
    Je vais prendre l'exemple de mon system avec sa partition en sda3.
    mount /dev/sda3 /mnt
    mount --bind /dev /mnt/dev
    mount --bind /run /mnt/run
    mount -t proc /proc /mnt/proc
    mount --bind /sys /mnt/sys
    chroot /mnt
    grub-install /dev/sda
    update-grub
    exit
    umount /mnt/dev
    umount /mnt/run
    umount /mnt/proc
    umount /mnt/sys
    umount /mnt
    Tu peux désormais redémarrer ta machine afin de voir si la réparation a fonctionné.
    Si la réparation n'a pas fonctionné, je te conseille d'aller consulter la documentation sur le site d'Ubuntu ou sur les forums lier a des fails Grub.
      Que vois-tu apparaître entre le moment où tu choisis de lancer ubuntu et le moment où ubuntu semble avoir planté ?
      Quel messages d'erreur vois-tu lors du démarrage d'ubuntu (si tu n'en vois pas, essaye de faire ctrl alt f1 au démarrage) ?
      Sinon la méthode de dexterG est effectivement la bonne pour faire une réparation de grub sans boot-repair.
      Bonne chance
