Différence Biplite et Multiprise ?
Je possède un Freebox V.5. Mon PC se trouve à l'étage est est relié à Internet par Wifi. Mon but est d'augmenter mon débit et de le stabiliser, en mettant entre le Freeplug un switch pour y branché en Ethernet à la fois le boitier TV et le PC.
Comme le switch a besoin d'être branché sur le courant j'aurais besoin d'une "multiprise" mais quel choix faire entre :
- un biplite
- une multiprise classique (filtrée ?)
Malgré mes recherche je n'ai pas réussi à savoir s'il y a une différence technique entre les deux ou si c'est juste une question d'appellation.
Deuxièmement, puis-je espérer un gain notable de débit en procédant ainsi ou dois-je rester en Wifi sachant que celui-ci peut s’avérer fluctuant ?
Hier soir par exemple, je n'ai pas pu enregistrer le TV avec ADSLTV en HD et j'ai du me rabattre sur de la SD.
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
Vive Bobo ! ~ Petit poisson deviendra grand ~
  1. Salut,
    si relies ton PC en ethernet direct, tu auras le maximum de débit en réseau local, mais ça ne changera rien à la connexion entre la box et l'internet (le réseau Free).
    pour les prises, c'est pareil l'une que l'autre.
    et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. Salut,
      Il m'est impossible de faire passer le câble ethernet pour le monter à l'étage, c'est trop compliqué et inesthétique... d'ou la solution Wifi adoptée pour le moment que j'aimerais améliorer si possible.
    2. @ziggouratComment ça améliorer ?
      en déplaçant la box, en ajoutant un point d'accès ?
      c'est toujours possible de passer et cacher un câble, certes parfois beaucoup de travail, mais toujours possible.
      Tu parles de switch et de freeplug, donc rien à voir avec le wifi, que tu dis d'ailleurs vouloir supprimer....
      il va falloir choisir.
    3. @brupalaPour être clair, actuellement j'ai la box au rez-de chaussé que je ne peux pas changer d'emplacement.
      A l'étage, j'ai l boitier TV branché sur un Freeplug + le PC relié à Internet en Wifi.
      Comme je reçois bien la télé en HD, je voudrais dédoubler le signal du Freeplug pour l'envoyer à la fois vers le PC et vers la TV en ethernet.
      Pour cela j'envisage de mettre un switch/commutateur entre le Freeplug et les 2 appareils.
      La question est double :
      - est-ce que cela va améliorer le débit sur le PC (je pense que le réseau électrique malgré son ancienneté est correct) ?
      Si le gain est faible, je resterais en Wifi.
      - quel type de multiprise : biplite ou classique dois-je choisir pour brancher le switch ?
    4. @ziggouratOK,
      tu ne veux plus du wifi donc et passer en etehrnet via un petit switch et les freeplug.
      réponse: ça peut être meilleur que wifi, oui, mais pas nécéssairement, tout dépend de la distance et de la carte wifi.
      le choix entre wifi et CPL est le plus souvent le choix de la mobilité ou pas.
      Après, en local (donc entre PC et boitier TV, si tu stockes dedans, ce sera meilleur, c'est sûr, sur la connexion internet ça dépend plutôt de la connexion de la box au FAI.
      pour la multiprise, aucune importance, mais évite de mettre le freeplug dessus, si tu pouvais le coller sur une autre prise que le switch, ce serait mieux, il vaut mieux éviter les CPL sur des multiprises.
    5. Donc pour résumer, il n'y a pas de différence technique entre biplite et multiprise.
      Je vais essayer un switch sur une autre multiprise classique à l'étage sur laquelle est déjà branché la TV + lecteur DVD + boitier TV. et laissé le Freeplug seul sur une autre... et je verrais alors si je constate une hausse du débit sur le PC fixe doté de la carte Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168 ou pas.
      Y-a plus qu'a tester ;)
      Le PC est environ à 4 mètres de la box mais il y l'escalier et le plancher entre. Sur le portable à 1 mètre de distance de la box, les débits sont analogues à ceux que j'ai en haut d'après ce que j'ai constaté.
      La connexion Internet est en ADSL2+ est mon longueur de ligne d'environ 1900 mètres de mémoire. Pour ce que je fais, elle me suffit mais j'aimerais ne plus avoir de "lags" sur l'ordinateur quand j'enregistre la TV dessus, surtout pour les films d'Arte.
      Merci pour tes éclaircissements car à force de lire ici ou là, je m’étais légèrement embrumé l'esprit,
      Tchao
  2. Petit retour ;)
    J'ai pris ce modèle : https://www.amazon.fr/NETGEAR-GS105GE-Manageables-ProSAFE-Garantie/dp/B0000X5IQ8/ref=sr_1_6?s=computers&ie=UTF8&qid=1501691420&sr=1-6
    Pour l'instant je ne constate pas vraiment de différence avec lui ou en étant en Wifi en téléchargeant quelques gros fichiers pour tester.
    Donc je peux penser que le debit mon Wifi n'est pas si mauvais que ça après tout...
    Je verrais à l'usage si je le conserve ou pas.
    1. Je le garderais à ta place, ça sert toujours un jour ou l'autre.
    2. @brupalaAlors résultat de mon test en téléchargeant l'ISO de Windows 10 (3.39 Go) ce matin :
      Ethernet : 49 minutes
      Wifi : 52 minutes
      Je reste donc en ethernet car c'est un peu plus rapide car le débit varie moins.
      Je n'avais pas l'intention de rendre le switch de toute façon.
