Tous les programmes s'ouvrent avec bloc note HELP!!!!
J'ai un problème avec mon ordi portable sous vista. J'ai tous mes programmes ( du style mozilla, vlc, avg et autres ) qui s'ouvrent exclusivement avec le bloc note. Je ne sais pas quoi faire et je n'ai pas envie de perdre toutes mes données
Si vous avez une solution je suis preneuse.
Pour info, je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour que ça me fasse ça.
Merci d'avance
Le problème décrit concerne un ordinateur sous Vista dont la plupart des programmes s’ouvrent exclusivement avec Bloc-notes, ce qui suggère une détérioration des associations de fichiers et une préoccupation pour les données. Plusieurs solutions ont été proposées, notamment l’exécution de RstAssociations (.scr), puis sélectionner Tous et Restaurer avant de redémarrer l’ordinateur afin de restaurer les associations de fichiers. D’autres messages recommandent l’utilisation prudente d’un outil comme Kaspersky Cleaner en précisant de lancer un scan, puis de réparer et redémarrer le système Windows si nécessaire. En cas d’événement similaire, il est utile d’examiner si les raccourcis ou les extensions associées ont été affectés, car cela peut influencer la validité des solutions proposées et nécessiter des vérifications supplémentaires.
    Exécute RstAssociations (version .scr)
    Clic sur "Tous" puis "Restaurer"
    Redémarre le PC.
    Sinon c'est tes raccourcis ou tes exe directement qui s'ouvrent avec le bloc notes ?
      Si ça fonctionne, c'est la meilleure solution au problème ;-)
    2. Modérateur
      Si ça ne fonctionne pas, il me faudra juste savoir si c'est les extensions .LNK ou les .EXE qu'il faut réparer, puis copier des données registre a copier dans un fichier .reg crée et fusionner au registre.
    3. Modérateur
      Ou juste a copier ça (En gras) dans un fichier.TXT puis le renommer fichier.REG et cliquer dessus, ça répare les deux.
      Puis redémarrer le PC après.
      Windows Registry Editor Version 5.00
      ;LNK file association fix for Windows Vista.
      ;Updated on April 24, 2007
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
      @="lnkfile"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
      @="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
      "Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
      "IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
      74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
      00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,\
      31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
      "ItemName"="@shell32.dll,-30397"
      "MenuText"="@shell32.dll,-30318"
      "NullFile"=""
      "Command"=-
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Config]
      "DontRename"=""
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
      @="Shortcut"
      "EditFlags"=dword:00000001
      "FriendlyTypeName"="@shell32.dll,-4153"
      "NeverShowExt"=""
      "IsShortcut"=""
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\OpenContainingFolderMenu]
      @="{37ea3a21-7493-4208-a011-7f9ea79ce9f5}"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
      [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk\UserChoice]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE]
      @="exefile"
      "Content Type"="application/x-msdownload"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\.EXE\PersistentHandler]
      @="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
      @="Application"
      "EditFlags"=hex:38,07,00,00
      "FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
      00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
      32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
      00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,35,00,36,00,00,00
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
      @="%1"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
      "EditFlags"=hex:00,00,00,00
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
      @="\"%1\" %*"
      "IsolatedCommand"="\"%1\" %*"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
      @="\"%1\" %*"
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
      [HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
      @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
      [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice]
    4. Les raccourcis et les programmes .exe qui sont en bloc note. Si je teste le truc à copier «Windows registry editor »il vaut mieux que je sauvegarde toutes mes données sur un disque dur externe ?? ( même si je suis déjà en train de le faire )
    5. Modérateur
      Il n'y a pas de risque a effectuer cette opération.
