Configurer freebox pour dvr 4 caméras
Comme décris dans le titre je galère un maximum pour configurer ma freebox revolution (microgiciel : 3.4) avec mon dvr 4 caméras.
Donc si une âme généreuse prenait le temps de m'expliquer comment configurer mon dvr et ma box pour pouvoir voir les caméras, en local et à distance, ca m'aiderai beaucoup.
J'ai bien tentée plusieurs choses mais rien de significatif.
la seule que je vois du dvr dans ma box c'est son adresse mac.
pour vous donner une idée de la config de mon dvr voici celle par défaut
https://ibb.co/sRLj3xC
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider
    Pour avoir accès à l'intégralité des réglages de ta Freebox va sur http://mafreebox.freebox.fr/
    1. Merci de votre réponse,
      je sais bien comment rentrer dans ma box je sais qu'il faut rediriger les ports et affecter une adresse ip statique à mon dvr pour accéder aux caméras.
      Ce que je ne sais c'est comment faire
      ;p
    2. Modérateur
      Connecte-toi sur http://mafreebox.freebox.fr/ puis télécharge et lis attentivement ce document plus particulièrement le paragraphe Freebox, puis sous paragraphe Freebox V5 ou Freebox Révolution selon ton cas.
    3. @mezarie
      @ mezarie
      bonjour, j'espère que vous verrez ce message vu l'ancienneté... avez-vous réussi à connecter votre dvr (redirection) j'ai le même soucis que vous avec la Delta (le principe est le même pour la config réseau...)
  2. Après avoir configurer mon routeur j'obtiens ça :
    adresse mac du dvr
    redirection des ports
    création d'un bail statique pour le dvr
    et récupération des infos pour visualiser les cams de l'extérieur
    ip commençant par 88.
    par contre je n'ai pas de redirection active
    est-ce parce que mon dvr n'est pas encore configuré ?
    si tout est ok (ou presque) comment dois-je configurer mon dvr maintenant ?
    Merci d'avance de vous pencher sur mon cas :)
