Probleme ventilo.
Suite à de nombreuses coupures d’électricité ma carte mère à lâché, j'en ai racheté une que j'ai remonté sans encombre, mais en démarrant mon PC tout était nickel sauf 2 ventilo qui ne fonctionnait plus(derrière et sur le coté).
Celui de derrière j'ai pu le remplacer avec un ancien que j'avais, et qui était de la même taille mais avec trois broches au lieu de 4, est ce important, et le ventilo latéral je peux le remplacer aussi mais il n'ont pas la mème intensité, celui qui a crame était un dc 12V et 0.12A et celui que je veux mettre est un dc 12V et 0.3A, est ce que je peux le remplacer sans risque pour ma nouvelle carte mère.
Merci pour votre réponse.
    pas de problème.. le nouveau ventilo va consommer simplement un peu plus.
    Le plus important c'est le ventilateur de refroidissement du processeur.. celui là doit être en 4 broches.
    en fait sur un 3 broches : tu as le + le - et la 3eme broche c'est le retour vitesse.
    Sur un 4 broche il y a le +, le -, le retour vitesse, + la gestion vitesse qui permet de descendre plus bas dans les tours
    1. Merci beaucoup et bonne soirée.
  2. Bonsoir !
    Je ne sais pas quelle intensité est fournie au max par un connecteur d'alimentation de ventilateur de carte mère, mais en tout cas un des contrôleurs de la mienne gère 6 ventilos (push/push d'un watercooling) branchés en parallèle sans aucun problème.
    On parle de 1A par connecteur FAN... à mon avis on peut monter à 2A.
    Toujours est-il qu'on est largement au-dessus de 0.3A, donc pas de souci ;-)
    Pour ce qui est de la différence entre 3 et 4 broches... 2 broches gèrent l'alimentation du ventilateur (+ et neutre). Une broche sert à connaître la vitesse du ventilateur (ce sont les 3 broches d'un ventilateur).
    La quatrième est une broche permettant une gestion PWM du ventilateur. Tous ne l'ont pas, et ça ne pose aucun problème de mettre un ventilateur PWM sur un connecteur 3 broches et inversement (ce qui est votre cas).
    En clair... aucun problème ;-)
    Bonne soirée
    Luc
    1. Merci pour ce petit cours bien utile et bonne soirée.
    2. Arf. Grilled.
      @Sergio39 : la quatrième broche n'est pas la gestion vitesse qui permet de descendre plus bas dans les tours mais bien la gestion PWM.
      Aussi, mettre un ventilateur 4 broches pour le ventirad n'est pas du tout obligatoire.
      Dans le reste... rien à ajouter ^^
      EDIT : @seb72401, merci à vous ;-)
  3. Contributeur
    Salut Lucky
    je me cite: Le plus important c'est le ventilateur de refroidissement du processeur.. celui là doit être en 4 broches
    Je ne parle d'obligation, je dis que c'est important sinon, en trois broches et suivant la gestion que fait la carte mère, ton ventilo ne pourra jamais descendre en dessous d'une certaine vitesse et de ce fait, au niveau bruit, tu entendras beaucoup plus le ventilateur ;-)
    Sinon, pour la vitesse tu as raison la vraie dénomination c'est PWM.. mais rassure moi, dans ce mode on utilise une tension pulsée pour que le ventilo tourne moins vite c'est bien ça ?
    1. Nope.
      C'est faux, j'explique en dessous.
      Le PWM utilise une tension pulsée étant 12V ou à 0V pour gérer la vitesse du ventilo
      Le mode non PWM utilise la variation de tension, pouvant alimenter le ventilo de 12V à 5V.
      On peut très bien ralentir un ventilo sans PWM... l'idée c'est que ce mode à des avantages (j'ai pas la liste ni le temps de la faire, Internet le fait très bien à ma place.)
      Puis de nos jours, les cartes mères permettent une gestion de profils de ventilation dans le Bios directement, profil pouvant être modifié à la volée via le système d'exploitation par un logiciel dédiée généralement fourni par le fabricant de la carte mère. Donc... même un ventilo 2 brocher peut voir sa vitesse varier. Je l'ai fait (adaptateur custom pour gérer les turbines de ma carte graphique directement par la carte mère, tellement sale que les broches se dessoudaient (m'apprendra à pas acheter le bon matos aussi) du coup j'avais généralement que les 2 broches d'alim qui étaient réellement reliées... et ça gérait très bien) --'
      Pourquoi insister ? J'éclaircis un point... pourquoi t'entêter à penser que j'ai tort sans chercher les preuves ?! oO
      EDIT :
      Encore une fois, pas besoin qu'il soit en 4 broches. Ce n'est pas important. Et encore moins le plus important.
    2. Contributeur
      @luckydu43Merci d'avoir éclairé ma lanterne.. et tu vois même quand on est plus tout jeune on a des choses à apprendre.
      Bon weekend à toi
    3. Au plaisir ;-)
      C'est surtout pour ça que je passe du temps à répondre ici : mine de rien on se met à jour, même quand on est encore jeune :-)
      Bon week-end également ^^
