Mon PC ne détecte plus mon câble ethernet.
RésoluJ'ai désinstallé mon driver ethernet par erreur le driver ethernet, du coup je l'ai réinstaller mais le pc ne détecte plus le câble... Mais j'ai toujours le wifi qui fonctionne.
J'ai tous essayé, réinitialisation du pc, désinstallation du driver, etc..
Je ne sais plus quoi faire ? Si vous avez des idée n’hésiter pas !
Voici 2 Screenshots avec mes composants et driver ( https://imgur.com/a/Zkb0q ) donc le driver ethernet est celui-ci : Realtek PCIe GBE Family Controller
Comme vous pouvez le voir, j'ai aucune erreur...
J'attend vos réponse avec, j’espère la solution :)
8 réponses
Le problème concerne un driver Ethernet Realtek PCIe GBE désinstallé, laissant le port réseau inactif alors que le Wi-Fi fonctionne, malgré les tentatives de réinitialisation et de réinstallation. La solution recommandée consiste à tester le port Ethernet avec un live USB Linux (par exemple Ubuntu) pour vérifier s’il est détecté; si oui, une réinstallation de Windows peut s’imposer faute de point de restauration. Plusieurs conseils complémentaires évoquent aussi de vérifier les câbles et les connexions, d’inspecter le gestionnaire de périphériques et les paramètres d’alimentation pour éviter l’extinction du port réseau. À noter, des retours suggèrent que le problème peut provenir d’un simple faux contact des câbles internes, ce qui peut suffire à rétablir la détection sans intervention logicielle.
ok,
il ne tes reste plus qu'à vérifier si ton port ethernet fonctionne bien en démarrant sur livecd ou live usb linux, ubuntu par exemple, sans l'installer, sauf affinités, juste pour tester .
Si ça fonctionne bien sous ubuntu, il faudra envisager une réinstallation de windows, puisque tu n'as pas de point de restauration.
@LoPera_qu'est ce que tu appelles une réinitialisation windows du coup ?
pour ce qui est d'un live usb ubuntu, on a ça sur une discussion récente, je vais rechercher. -
Contributeur@lopera_Décrit se que tu as fait pour " réinitialiser ton pc " , car il y a plusieurs méthodes .
Histoire que l on comprenne ;-) -
