[Probleme] all settings were reset to default values
The previous overclock settings have failed, system has been restored to its default settings
Press f1 to run setup
Press f2 to load default values and run setup.
J'ai ce message qui s'affiche quand je veux allumer mon PC.
Alors en fait mon PC a planté sur cs go, je pouvais encore naviguer au clavier sur l'ordinateur mais la souris plantait sur certaines fenêtres enfin bref, j'éteins l'ordi. Je l'ouvre pour dépoussiérer un peu, notamment la cg que je débranche puis rebranche. Je rallume sauf qu'il s'éteint presque juste après le démarrage comme si la ram était mal mise... Bon je réessaie une fois ou deux et des fois il s'allume et j'arrive sur cet écran. Néanmoins j'ai jamais overclock, et ensuite ni f1 ni f2 ne font quelque chose :(
Merci beaucoup pour votre aide.
  1. Bonjour
    Puisque tu as démonté ton PC, redémonte-le et enlève la pile plate du BIOS sur la carte mère pendant 2-3 min.
    Ton souci devrait être réglé.
