Grosse panne suite à manip
Salut tout le monde.
J'ai un problème avec mon pc portable.
J'avais, depuis quelques temps, des lignes qui apparaissaient sur l'écran.
J'ai démonté pour avoir la référence de la dalle comme cela est souvent conseillé.
Apres remontage, j'ai commencé à chercher la fameuse dalle et en fouinant sur le net, j'ai vu que la nappe pouvait être une cause de panne.
Je l'ai cherchee et pas trouvee sur le net.
J'ai donc redémonté pour trouver une référence.
A ce moment là, j'ai voulu essayer de voir si c'était un problème de connexion nappe dalle.
J'ai donc débranché et rebranché la dalle en fonctionnement.
Depuis, plus rien. L'ordinateur se met sous tension mais aucun bruit de ventilateur, aucun voyant ne s'allume.
Aurais je fais un geste fatal en débranchant la nappe sous tension?
    Tres mauvaise idée .
    Oui , sans aucun doute .
    Enlevez la batterie, débranchez le chargeur.
    Vérifiez sur le connecteur que vous avez débranché sous tension qu'il n'y ait pas de pin tordue , de court-circuit .
    Si ca a l'air Ok ,
    appuyez sur le bouton de mise en route pendant 30 secs
    remettez le chargeur et essayez de démarrer
    1. Merci pour cette première réponse.
      En cas de geste fatal, quel composant risque d'être touché?
      Puis je espérer que le DD soit épargné?
      J'ai fait la manipulation mais rien de plus.
        A mon avis , c'est la carte mere qui est touchée.
        Le HDD a des chances d'etre épargné ..
        Attendez d'autres avis ...
    2. Merci pour vos réponses.
      Tant que le HDD est sauvé, C'est le principal.
      J'attends d'autres réponses.
