Comment inclure des cases à cocher ?
J'aimerais inclure dans une feuille de calcul des cases à cocher qui permettraient une fois cochées de soustraire la somme correspondante à chacune ces cases du total final. J'ai du mal à comprendre comment utiliser les formules, les macros etc. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire en langage simple et point par point (comme à un enfant de 6 ans). Je joins un modèle de ma feuille de calcul. Merci par avance de vos réponses.
10 réponses
  1. Bonjour
    Pour ce que tu veux faire (apparemment du moins), les cases à cocher ne me semblent pas pertinentes
    Un colonne supplémentaire pour y mettre une marque
    un SOMME.SI( ...) pour additionner les lignes marquées
    Cdlmnt
      Merci d'avoir répondu. Pour le moment quand je fais mes comptes, j'efface le contenu d'une case pour qu'elle se soustrait du total dans la colonne débit. Ex: Si mes impôts sont payé sur mon relevé de banque, j'efface le contenu de 388€ de la colonne débit et je le note dans une autre colonne "Payé" ( que je n'ai pas mis sur mon modèle) pour garder la somme inscrite sur la feuille. Ce que j'aimerais, c'est juste cliquer sur une case ( rajoutée ou pas dans une nouvelle colonne) pour que la somme correspondante passe en négatif et se décompte automatiquement de mon total débit. Pouvez-vous m'expliquer pas à pas comment faire la colonne supplémentaire que vous préconisez avec la bonne formule? Cordialement.
  2. Bonjour
    Pas très clair. Peux tu envoyer un bout de fichier bidon ayant la même struncture que le vrai, sur cjoint.com et joindre le lien obtenu à ton prochain message. N'oublies pas d'y ajouter des explications et des exemples de résultat attendu
    1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
    2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier
    3) Tu descends en bas de la page pour cliquer sur [Créer le lien Cjoint]
    4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien
    en bleu souligné ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
    5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse
    tu fais "Coller"
    Cdlmnt
    1. https://www.cjoint.com/c/FJyrRJ3AEfd
      Si mes impôts sont payés, j'aimerais qu'en cliquant sur la case correspondante dans la colonne débit ou dans une colonne ajoutée à côté que la somme 388 se soustrait du total de la colonne débit.
      Cdlmnt.
        C'est ça; mais quand je clique sur la case D3 il ne se passe rien. J'aimerais qu'en cliquant dessus, les 100 de la case B3 se décompte des 650 de la case B11 ( 650-100=550 ). Et pareil pour toutes les dénominations.
        Merci du mal et du temps que vous me donnez.
        Cdlmnt.
        1. Le total débit (ici B11 =SOMME.SI(D3:D9;"";B3:B9)) est la somme des débits (D3:D9) cochés par une * en colonne D (D3:D9)
          C'est le fait de mettre une * dans la colonne D qui soustrait la valeur au total débit et qui met à jour le solde
          Si tu supprimes l'étoile la valeur est (r)ajoutée au total débit et le solde est remis à jour
          L'ajout de la colonne D sert de coche et évite d'utiliser des cases à cocher et des macros ...
          Cdlmnt
            Je doit être abrutie; car je ne comprends rien à votre explication de formule. Je ne sais même pas où il faut que je la note et si je dois noter la même pour toutes les lignes de mon tableau. Je vous avais prévenu que mon niveau en informatique équivalait à celui d'un môme de 6 ans et encore!!. Je pense que je vais laisser tomber et continuer en effaçant les sommes comme auparavant. Encore merci de votre aide.
            Cdlmnt.
            1. Il ne faut pas baisser les bras comme ça !!!
              Je te renvoie le fichier avec quelques explications
              http://www.cjoint.com/c/FJEnws2YIPn
              Cdlmnt
                Je n'ai pas pu lire tes explications, ça me dit que le lien n'est plus disponible. Remercie quand même.
