"Else" Ne marche pas...
Depuis peu, j'apprends à coder en Java. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, et que je ne faisais jamais par manque de temps.
Mais voilà, pendant que je faisais mon code, j'ai du utiliser "if". Mais "else" est reconnu en tant qu'erreur par Eclipse.
Le code:
L'erreur quand je lance le script:
https://prnt.sc/c088zn
Je ne sais pas ce qu'il bug, mais ça fait un moment que je cherche.
Bonne journée, OmeGaFire_
Et oui, je sais que j'aurais pu faire plus simple, mais je débute: tant que ça marche, ça me va ^^.
Le code:
import java.util.Scanner;
public class Class1 {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner (System.in); //Entrées clavier
System.out.println("Saisissez un nombre");
long nbre1;
nbre1=sc.nextLong();
System.out.println("Saisissez une opération");
String o = sc.nextLine();
if (o == "-" ); //Soustractions
System.out.println("Saisissez un second nombre");
long nbre2;
nbre2=sc.nextLong();
long result;
result = (long) (nbre1 - nbre2);
System.out.print(+nbre1);
System.out.print("-");
System.out.print(+nbre2);
System.out.print("=");
System.out.print(+result);
else;
if (o == "+");
result = (long) (nbre1 + nbre2);
System.out.print("+");
else
System.out.println("Cette opération n'est pas prise en charge, seule les additions et les soustractions marchent #RT :'(");
merci de regarder (et appliquer) ces 2 procédures
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#ajout-d-une-image
Quand j'étais petit, la mer Morte n'était que malade.
George Burns-
@OmeGaFire_Non je ne peux pas, je ne voie pas ton code....
"Indente" ??!
c'est dans le dictionnaire
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/indentation/ -
@Utilisateur anonymeJ'avais fais un lien pastebin, et maintenant, le code est dans le post
@NHenryEn gros, l'erreur me dit "Delete this token", alors que else est une formule qui existe, et ce n'est pas un manque de if, vu qu'il est déjà dedans
ModérateurEn plus des conseils de Whismeril, j'ajouterai :
Ré-indente ton code correctement, tu y verra plus clair.
Y'a un mieux, mais le code, il faut le mettre entre les balises....
Je ne suis pas un pro de Java, mais un ; derrière un if ou un else pour ce que j'en sais ça n'existe pas.
Et un if est suivi d'une accolade ouvrante, le corps du if et une accolade fermante
George Burns -
Retire tous les ";" après tes if et else.
La tu fait un mix entre les ";" et les "{}".
Deux écritures pour la même chose :
int a = 0; if(a == 0) a++; else a--; if(a == 0) { a++; } else { a--; }
A partir du moment ou tu a plus d'une instruction à réaliser dans ton if (ce qui est ton cas), utilise les "{}".-
@OmeGaFire_Non tu as oublie une accolade et mis des ; là ou il n'en faut pas
