Problème de touchpad sur Acer
J'ai migré sous windows 10 dès mon achat de cet acer E3-112. Jusqu'à maintenant j'utilisais une souris donc je n'avais pas de soucis.
Maintenant, je souhaite utiliser le touchpad mais il fonctionne très mal : soit il s'arrête brusquement, soit il devient incontrôlable car la souris bouge dans tous les sens, apparaît et disparaît, soit la fonction clic disparaît.
Pour que tout redevienne à la normale, je dois désactiver puis réactiver le touchpad grâce à la fonction Fn+f7. Mais cela est de courte durée et je dois renouveler l'opération régulièrement ...
Dans le gestionnaire des tâches, seule "souris compatible PS/2" apparait dans l'onglet "souris et autres périphériques de pointage".
Que puis-je faire ? J'ai déjà tenté de mettre à jour les pilotes mais il est impossible de savoir si mon touchpad est elantech ou synaptics, et enfin, même si j'installe l'un des deux, absolument rien ne change ...
Serait-il possible d'avoir quelques renseignements pour régler ce problème s'il vous plait ?
Je vous remercie par avance
Cordialement
Cordialement
Un problème de pavé tactile survient sur un PC Acer E3-112 sous Windows 10, le touchpad devenant brusquement inopérant, incontrôlable ou non cliquable et nécessitant un rétablissement via Fn+F7. Des solutions consistent à identifier le constructeur du pavé tactile et à installer le pilote adéquat, car le gestionnaire n’indique parfois que « souris compatible PS/2 », rendant Elan ou Synaptics difficiles à déterminer. Plusieurs intervenants suggèrent d’actualiser le chipset Intel et de vérifier les paramètres matériels du pavé tactile, notamment via les options du pointeur et l’onglet Matériel pour repérer Elan, Synaptics ou un pilote générique.
Cliquez sur la loupe dans la barre des tâches en bas à gauche de l'écran, tapez souris dans la recherche puis validez en cliquant sur Modifier les paramètres de votre souris.
En bas d'écran, cliquez sur Options supplémentaires de souris, que voyez-vous d'affiché dans la barre de menus, Boutons, Pointeurs, etc....., pouvez vous noter ceci dans votre prochaine réponse, s'il vous plait?
Cdlt.
