Problème son et ethernet
Suite a l'acquisition d'une nouvelle carte mère (msi h61m-p31/w8), je branche tout fonctionne. Le son et et ethernet aussi. Ayant des problème de compatibilité avec l'ancienne carte mère j'ai refait une installation propre de Windows (Windows 8.1) Depuis cela et après installation des drivers fournit par la carte ou de drivers internet le son et le port ethernet ne veulent plus fonctionner...
Auriez vous des idées ?
merci d'avance.
10 réponses
    Essaie ces 2 pilotes:
    --> Ethernet
    --> Audio
    1. Le pilote audio n'a rien fais a part que j'ai des grésillements dans mon casque désormais.
      Pour le pilote ethernet, comme avant après avoir fini l'installation :the realtek network controller was not found if deep sleep mode is enabled please plug the cable
  2. Modérateur
    Fais Windows + R
    Tape --> devmgmt.msc et OK.
    S'il y a une ou des alertes:
    Donne les no. d'identification de matériel des périphériques
    Fais clic droit sur le périphérique
    Propriétés
    Onglet détails
    Sélectionne le no. d'identifiant de matériel.
    C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
    --> PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS.......
    Au besoin, regarde --> ici
    Tu as quoi dans cartes réseau et contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
    Le windows 8.1 est en 32 ou 64 bits ?
    1. aucun points d'exclamations et ma carte ethernet (intégré) n'est même pas détecté.
      Pour les référence de la carte audio les voici :
      HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1462D788&REV_1003
      et
  3. Modérateur
    Va dans le bios et met les paramètres par défaut.
    1. Déjà fais sa n'a rien changé...
  4. Modérateur
    Ferme le pc
    Ouvre le pc
    Enlève la pile
    Attend quelques minutes
    Remet la pile
    Redémarre le pc
    Va dans le bios
    Met la date et l'heure à jour
    Vérifie si le Lan Ethernet est bien activé
    Redémarre le pc.
    1. C'est fais mais toujours rien...
  5. Modérateur
    Pour l'audio:
    Va dans le panneau de configuration
    Programmes et fonctionnalités
    Désinstalle Realtek audio, si présent.
    Va dans le gestionnaire des périphériques
    Contrôleurs audio, vidéo et jeu
    Fais clic droit sur Realtek audio
    Désinstalle-le (incluant tous les pilotes)
    Redémarre le pc.
    Essaie celui-ci --> Realtek
    Pour l'ethernet, peut-être essayer une autre carte ?
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. Je pense en acheter une nouvelle. Toujours aucun son.
      Je précise que j'entends des grésillements dans mon casque ou dans mes enceintes.
  6. Modérateur
    Pour l'audio, vérifie les connections dans les prises jack ?
    Aussi, regarde dans les paramètres d'audio, les niveaux sonores.
    1. C'est fais et pas de souci de ce coté la non plus..
  7. Modérateur
    C'était quoi les problèmes ?
    1. Alors, en gros j'avais une carte mère, elle est actuellement HS, j'en ai racheter une nouvelle (celle sur laquelle il y'a pas le son). Après l'installation de la carte j'ai réinitialiser mon disque parce que mon précédent windows étais en OMC sur l'ancienne carte mère (le problème de compatibilité est la). Ce n'est pas a proprement parler un problème de compatibilité juste windows qui ne voulait pas se réinstaller.
  8. Modérateur
    Dans le gestionnaire des périphériques
    Tu as quoi dans contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
    1. -Realtek high définition audio
      -Nvidia high définition audio (pour le nvidia y'a pas de souci, c'est quand je branche ma Carte graphique en hdmi sur une tv et dans ce cas la sa fonctionne mais moi je veux du jack )
  9. Modérateur
    Vérifie si c'est bien Realtek audio (haut-parleurs) qui est par défaut.
    1. C'est bien lui !
  10. Modérateur
    Désinstalle le pilote audio et essai celui-ci --> Realtek
