L'indice n'appartient pas à la selection ( boucle while )
voila je souhaiterais faire un parcours de ligne pour une colonne précise, et pour les valeurs de cette colonne, vérifier que la soustraction de la valeur à ma date soit bien inférieur à 6, cependant lors de l’exécution, problème, " l'indice n'appartient pas à la sélection ", or ici je ne copie pas de fichier (comme sur la plupart des topics avec cette erreur), je fait juste un test étant en train de m’initier à ce langage, pourriez vous m'aider ?
Private Sub BoutonLien_Click()
Dim anneedate As Integer
anneedate = Year(Now())
Dim i As Integer
i = 4
While Workbooks("peri.xlsx").Sheet("Statistique_CAF_1").Range("B" & i) <> ""
If (anneedate - Range("B" & i).Value) <= 6 Then
ThisWorkbooks.Sheets("Arrivee").Range("A" & i).Value = anneedate - Range("B" & i).Value
End If
i = i+1
Wend
End Sub
Merci d'avance
  1. Bonjour develySide, bonjour le forum,
    Tu ne redéfinis pas la variable i qui reste initialisée à 4! Donc tu boucles à l'infini (ou pas du tout d'ailleurs)...
    Mais le message que tu as, semblerait indiquer une erreur dans un des noms des fichiers ou des onglets. Vérifie (espace avant ou après, accent, etc)...
    1. en réalité si, je continu de définir i, seulement lors du copier coller en effaçant les commentaires la ligne à été supprimé avec, navré
      1. hélas ca ne marche toujours pas
        1. Bonjour
          Essayes avec ça
          Dim i As Integer
          i = 4
          With Workbooks("peri.xlsx").Sheet("Statistique_CAF_1")
          While .Range("B" & i) <> ""
          If (anneedate - .Range("B" & i).Value) <= 6 Then
          ThisWorkbooks.Sheets("Arrivee").Range("A" & i).Value = anneedate - .Range("B" & i).Value
          End If
          i = i + 1
          Wend
          End With
          End Sub
      2. Bonjour le fil, bonjour le forum,
        Comme je te l'ai dit dans mon premier post, ton message est significatif du nom mal orthographié. Soit du fichier peri.xlsx, soit d'un des deux onglets onglets, Statistique_CAF_1ou Arrivee. Vérifie et plutôt deux fois qu'une...
        1. Problème résolu, j'ai tout réécrit et tester par petite portion, impossible de savoir réellement d'ou cela pouvais venir mais dans tout les cas le problème est réglé, merci encore !
