Problème triangle jaune
RésoluDepuis deux jours sur mon pc , j'ai un problème avec internet cela me met que je suis connecté à ma neufbox SFR mais il y a un triangle jaune avec le point d'exclamation et je voudrais que l'on m'aide
PS: J'ai chercher sur internet et des forum, j'ai donc essayer mais c'est sans succès
Et aussi je suis sur Windows 10
63 réponses
Le problème signalé est qu'un PC Windows 10 affiche la connexion à la Neufbox SFR avec un triangle jaune et un point d'exclamation, indiquant une perte d'accès à Internet. Des solutions proposées incluent de vérifier que le Wi‑Fi est activé et stable, puis de désactiver puis réactiver brièvement la carte réseau sans résultat net. Le système répertorie deux adaptateurs réseau (Realtek PCIe FE Family Controller et Realtek RTL8188EE 802.11) et le modèle évoqué est un HP x360 310 G1, sous Windows 10 64 bits. Des échanges évoquent des incertitudes sur l’adresse ou le modèle exact et sur la marche à suivre, sans consensus sur un diagnostic unique. L’ensemble des échanges se concentre sur des vérifications matérielles et des configurations réseau courantes.
le triangle jaune c'est que tu est en connexion lilmitée, donc pas d'acces internet.
tu connecté comment en filaire ou en wifi ? -
En wifi
as tu tenter de redémarrer la box ?
oui plusieurs fois mais cela n'a pas marcher
c'est une nb4 ou nb6 ? essai en direct avec un cable reseau
c'est la 4 mais je n'ai pas de câble réseau. ..
est ce que le voyant accès, wifi, et tel sont allumés et est ce que le voyant Traffic clignote ?
le voyant tel n'est pas allume et le voyant trafic clignote
et le voyant accès est allumé
et le voyant wifi est allumé ? ca fais combien de temps que tu as ta box, il est possible qu'elle soit hs
oui le wifi est allumé et elle ne doit pas être hs car elle est verte et sur les pc de mes parents le wifi marche
ça viens de ton pc
désactive le wifi de ton portable quelques secondes, puis réactive le. -
je les déjà fais aussi, j'ai même essayer de désactiver la carte wifi et de la réactiver et c'était sans succès
ContributeurBonjour,
si tu fais clic droit sur l'icône et : résoudre les problèmes, qu'as-tu ?
cordialement
Bonjour cela me met qu'il existe peut être des problèmes avec le pilote de la carte wifi
Contributeurtu as été voir dans le gestionnaire des périphériques pour voir si tu n'as pas une alerter sur la carte réseau wifi ?
quelle est la marque et le modèle exact de ton pc ?
oui j'ai était voir et non j'en ai pas d'alerte et le modèle c'est un ordinateur offert par le lycée qui s'appelle LORdi-region et pour le reste je sais pas
Contributeuril doit y avoir une arque non ? : acer, asus, dell etc...
c'est hp
Contributeurtout ou portable ? et quel modèle exact
- 1
- 2
- 3
- 4
