LA solution pour ACER ORBICAM
RésoluConfiguration: Windows Vista Internet Explorer 7.0
59 réponses
La solution rapportée pour les problèmes d’Acer Orbicam sous Windows Vista et Internet Explorer 7 consiste à déplacer tous les fichiers images du dossier Images/Mes Images vers un autre répertoire (par exemple Mes Documents) puis à relancer Orbicam. Plusieurs utilisateurs confirment que cette manipulation rétablit le fonctionnement, notamment sur des configurations Acer Aspire 5102WLMI. D’autres témoignages indiquent des échecs persistants selon les modèles (par exemple Aspire 9302WSMI) ou selon le contexte (différentes versions de drivers Bison et des écarts entre XP et Vista, usage MSN versus application interne). Le retour global reflète une efficacité variable selon le matériel et les pilotes, la solution restant la référence la plus citée malgré ces cas non résolus.
salut moi aussi je rencontre le meme probleme avec ma cam qui a cesser de fonctionner commen je doit faire merci de m aider
Voilà
impec ca marche
merci -
merci beaucoup! ça fait 3 mois que je cherche et en 2 clics c'est fait!
j'avais le meme pb avec orbi cam merci beaucoup pour la solution ca marche c cool
faux..ça ne marche pas..du moins sur aspire 9302wsmi..la cam fonctionne sur msn mais mais plus en circuit interne..autre solution?..merci
Bonjour, MOI ma cam foctionne mais pas sur msn que faire???
Bonjour, à tous. ma gratitude à ceux qui propose leurs aides la solution pour acer orbicam est parfaite viable ;;; ca marche
moi g fai sa g deplacer les foto sr le bureau pui g demarrer ma cam orbicam acer pi bimmm en erreur mon ordi pi chui obliger de le redemarrer??!!!elle ne marche pa du tt et sr msn non plus alors ke kan je v ds parametr de la cam jvoi la cam ki fonctionne!!AIDEZ MI SVP C RELOU LA MDRR "kissylao@hotmail.fr" pour ceux ki on la solutionnnn!! -
slt..il te faut mettre à jour ton acer orbicam. Pour cela va sur le site:http//support-acer-euro.com.
tu cliques sur files downloads(click here)
case:acer note books : acer aspire
choisir son modèle ensuite... how to run e-recovery
enregistre et execute...
voilà, prb réglé!
ps: va aussi dans tous les programmes, recherche: live cam, icone sur le bureau.. pratique aussi! -
bonjour tout le monde,
J'ai fait ce que vous avez dit, mais ca ne marche pas tout le temps. Par contre, je suis allé sur le site pour télécharger . mais quand je clique sur"how ton run e-recovery...il me télécharge un fichier .doc
Compends pas ... vous voyez le truc ? -
en dessous de e-recovery tu enregistres dans driver and utilities:bison v6.96.0.15a-whql
OU dans empowering techn. acer orbicam(bison) v1.0.019
suivant modèles c'est aussi SUYIN..
sur acer 9302 wsmi 1ère solution.. -
bon, j'ai chargé les deux drivers bison v6.96.0.15a-whql et acer orbicam(bison) v1.0.019 chez mon franzin car lui, il a un XP et le téléchargement marche chez lui, mais pas chez moi avec window vista.
Quoiqu'il en soit, ca ne marche pas ( j'ai un acer 9302 wsmi : Je clique sur l'icone ou bien je vais dans le répertoire c/windonw/buvac_AP et je lance l'application mais j'ai pas d'images.
Si vous avez des idées, je suis preneur -
j'ai vista aussi, et ça fonctionne.. comprends pas.
il y a une solution de rechange(peut etre)
va dans tous les programmes, recherche LIVE CAM et crée un raccourci sur ton bureau..
ta live cam intégrée devrait fonctionner pour w.live messenger..
sinon je suis navré mais je donne ma langue au chat!. -
il n'y a pas de LiveCam.exe. Il faut peut être que je sauvegarde les données de bases de l'ordinateur por récuperer le fichier Livecam.exe.
Sinon, quelqu'un peut me l'envoyer ? LiveCam.exe à Jetli37@yahoo.fr
Merci -
bon, tu vires bison v6.96...et tu reinstalles v1.0.0.19 .
l'icone acer orbi se placera automatiquement sur ton bureau.
2/tu redemarres ton pc.
3/une fois fait tu vas dans tous les programmes-rechercher-tu tapes:ACER LIVE CAM
en dessous des fichiers bison apparaitra le sigle(l'étoile).. envoyer vers..bureau!
CELA DOIT MARCHER!
je viens de le refaire sur le mien acer 9302wsmi/ vista etc'est bon!
tiens moi au courant TCHAO. -
1/ Je viens de refaire l'installation de la version V1.0.0.19
2/ j'ai redémarré le pc
3/ par contre pour l'étape 3
a) je clique sur l'icone démarrer et j'ai l'icone de acer orbicam ( au dessous de "tous les programmes" et dont l'emplacement est C:\Windows\BUVC_AP ) ==> marche pas
b) je clique sur l'icone démarrer et je vais dans rechercher et si je tape ACER LIVE CAM , ca ne trouvre rien ...par contre si je tapes ACER, ca me donne l'emplacement du bureau, je l'envoie vers bureau, ce qui fait que j'ai maintenant deux icones Acer orbicam mais les deux ne marche pas.
Comprends pas, je suis sur qu'il y a un truc qui n'est pas configurer comme il faut. -
bonjour tarot,
En tapant "acer livecam", je n'obtiens aucune réponse. Bizarre.
J'ai reformater avec le disque d'origine et ai installé bison v1.0.0.12 ( version d'origine ) ==> marche pas , puis bison version v1.0.0.19 ==> ca ne marche pas non plus.
Bref, je suis désespéré... il va falloir que je ramène mon portable... !!
porco/jetli37-
J'avais le meme probleme du message qui dit " la camera est utilisee par une autre application".
Attention solution a deux balle mais qui marche -> desactiver le VISAGE ON dans le menu de la cam de la barre des taches !
SUPER LA CONFIG USINE QUI MARCHE PAS !! MERCI ACER
En esperant que cela fonctionne pour vous
A+
JB
vraiment désolé...
essaie d'aller sur( http://www.acerpanam.com.)
- 1
- 2
- 3
