LA solution pour ACER ORBICAM
RésoluConfiguration: Windows Vista Internet Explorer 7.0
59 réponses
La solution rapportée pour les problèmes d’Acer Orbicam sous Windows Vista et Internet Explorer 7 consiste à déplacer tous les fichiers images du dossier Images/Mes Images vers un autre répertoire (par exemple Mes Documents) puis à relancer Orbicam. Plusieurs utilisateurs confirment que cette manipulation rétablit le fonctionnement, notamment sur des configurations Acer Aspire 5102WLMI. D’autres témoignages indiquent des échecs persistants selon les modèles (par exemple Aspire 9302WSMI) ou selon le contexte (différentes versions de drivers Bison et des écarts entre XP et Vista, usage MSN versus application interne). Le retour global reflète une efficacité variable selon le matériel et les pilotes, la solution restant la référence la plus citée malgré ces cas non résolus.
salut moi aussi je rencontre le meme probleme avec ma cam qui a cesser de fonctionner commen je doit faire merci de m aider
un truc de malade!!!! J'étais sceptique au début....mais j'ai suivi le principal conseil concernant le dossier "image" qui pose problème et là, incroyable, ma cam refonctionne!!! merci à vous ...j'avais fais une restauration partielle puis complète bref la totale....enfin ça fonctionne
j'ai un problem de fonctionne mon cam de mon portatif acer aspire 3100 stp aide moi
J'avais également le même problème et la solution fonctionne!!! Vraiment contente :)
Merci beaucoup pour le p'tit truc ;) -
bonjour devil68 . un jour ma orbicam ne fonctionner pas donc g fais ce que tu ma dit deplacer les image sa a fonctionner je ne men suis pa servi pendant une semaine et elle ne fonction plus je précise g vista si tu aurai une autre solution je ten remerci davant a plus (dsl pour les faute d ortographe)
Pour moi également le déplacement d'images foncionne et j'ai un 9303WSMi.
Un grand merci pour votre aide. -
merci beaucoup bizarre mais sa marche merci
Ca fonctionne vraiment pour tous ceux qui rencontrent des problèmes avec Acer Orbicam pour Aspire 5102WLMI
Il suffit de déplacer les images dans un autre dossier et CA MARCHE A NOUVEAU!!!!!!! -
génial,ça marche!Je ne comprends pas pourquoi mais l'essentiel c'est que ça joue... Merci mille fois!!!!!!!!!!
Bonjour ! J'ai un problème avec mon ordinateur Acer Aspire 5100, Acer OrbiCam ne veut plus démarrer : dès que je clique sur le raccourci sur le bureau un message s'affiche :
"Pour protéger votre ordinateur, Windows a fermé ce programme.
Nom : Explorateur Windows
Editeur : Microsoft Corporation
La prévention de l'éxécution des données vous aide à vous protéger des virus et autres risques de sécurité."
Juste après c ci en cliquant sur "fermer le message", un autre message d'erreur s'affiche :" explorer.exe a rencontré un problème et doit fermer..." mais même si j'envoie le message d'erreurs et que je ferme, rien ne se passe et en recliquant sur l'icone Acer Orbicam le processus refait la même chose !!! Pouvez vous me donner une solution a ce problème? Ca fait presque 3 mois que je cherche la solution... merci d'avance!!! -
parait ca marche merci
Merci bccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccp
Je vous appelle au secours car un ami a de gros problèmes avec son orbicam. On a pas compris comment faire... Mon cher ami a un portable équipé d'une orbicam intégrée que le pc ne détecte même pas. On ne peut pratiquement rien faire du fait que l'ordi ne détecte pas le cam. On ne sait réellement pas quoi faire. C'est pour cela qu'on vous demande humblement (XD) si vous pouviez tout bien poser à plat et nous expliquer comment résoudre ce problème. Et si pouviez expliquer qu'est ce que ces "IMAGES" et ou les trouver parce qu'on a pas d'"IMAGES" ayant rapport avec la webcam.
Désolé si ce message répète un autre message mais on est au bord de la crise de nerfs :D
Merci d'avance -
le lien est mort donc ça m'aide pas
j'aimerais bien savoir de quel fichier images tu parles
Merci bcp
J'ai eu le même problème et j'ai chercher durant presque un an et, ....miracle! ....., j'ai trouvé ceci
Aller sur le lien ci-après et télécharge le 6.32.700.01 et 6.32.0.04
Ca marche impeccable.
https://www.acer.com/worldwide/support/
Merci de me dire si ça marche pour vous.
A bientôt -
Quesque tu entend par fichier Images ??? Toute les images du pc ?? tu n'es pas tres clair !! . désolé.
Merci!!!Enfin mon problème est résolu!!!
- 1
- 2
- 3
