Mes ventilo ne tourne plus.
Bonjour, hier mon pc c'est mis a freeze plusieurs fois. J'ai donc vérifier un peu tout les composent la ram, le disque dur, etc et j'ai remarquer ceci avec SpeedFan: http://image.noelshack.com/fichiers/2015/45/1446814378-img-20151106-031406.jpg
Sys Fan: 0 RPM,
CPU0 Fan: 3184 RPM,
AUX Fan: 0 RPM,
CPU1 Fan: 0 RPM
AUX1 Fan: 0 RPM.
Ya rien qui tourne a part le CPU0 Fan donc je suis je suis aller dans mon pc vérifier et j'ai le ventilo de mon processeur et et de ma carte graphique qui tourne bien mais pour l'alimentation je sais pas comment vérifier, mais dans tout les cas ça se contredis a moins que SpeedFan ne détecte pas ma carte graphique.
En tout cas mon pc et en surchauffe car mes system d'alimentation sembler déconner et je sais pas comment régler le soucis. :/
Merci de votre aide et désoler pour les fautes.
    Ton ventilo est mort il t'en faut un nouveau.Ne lance surtout pas ton pc sans ventilo tu risque de grandement degrader ton materiel!
    Cdt
    1. Mort ? mais le quelle ? je sais même pas quoi changer quand je regarde dans le pc ya tout qui semble marcher
    2. Le ventilo du processeur
    3. @raxosLe ventilo du processeur c'est le CPU0 Fan et d'après SpeedFan il marche bien celui la, et tu sur que le problème vient de la ?
    4. ton logiciel n'a trouvé que celui ci en tout cas
  2. Contributeur
    Salut
    Il faut plus utiliser cette bouse de speedfan.. Vérifie avec hwinfo...
