Problème Carte SD
J'ai un souci avec mon Canon EOS 1100D
Quand je mets ma carte SD dans mon appareil photo il me dit "Carte protégée en écriture" alors que le bouton de la carte SD n'est PAS en mode "LOCK"
Quand je mets ma carte SD dans mon ordinateur, j'arrive à copier/coller ou supprimer des fichiers qui sont sur la carte, chose que je ne pourrais pas faire si elle était VRAIMENT protégée en écriture
Je sais pas pourquoi mon Canon me fait ça j'en ai marre aidez moi :(
bonjour,
avez vous formate avec le pc
l m'est arrive une chose smilaire ,la carte plus reconnue je l'ai formate avec l'utilitaire de l'appareil et tout refonctionne
essayer
et donnez de vos nouvelles.
ContributeurBonsoir,
Ce n'est pas le PC le problème c'est mon appareil photo..
Si ta carte n'est pas reconnue par ton APN tu ne peux donc pas la formater et si elle est reconnue par le PC alors tu peux la formater et ensuite tenter de la faire reconnaitre par l'APN comme une carte ""vierge"" et éventuellement la formater à nouveau à partir de l'APN.
Ca ne marche pas à tous les coups mais assez souvent pour être tenté...
Luke.
Je l'ai formaté avec mon pc et j'ai re-essayé de la mettre dans mon reflex mais rien..
Je ne peux pas la formater avec mon reflex car il me dit "carte protégé en écriture"
Cette nuit j'ai rechargé la batterie d'un vieux appareil photo que j'utilisais plus, j'ai mi la carte SD et ça fonctionne, le souci vient vraiment de mon réflex, j'ai essayé d'autres cartes SD ça ne fonctionne pas sur mon réflex mais sur mon vieux appareil photo si...
Rappel : le petit "volet" qui coulisse sur le bord de la carte SD informe les lecteurs si la carte est protégée en écriture selon sa position. Si tout est en bonne place sur la carte, c'est qu'il y a un problème dans la glissière de l'APN.
Malheureusement, je ne sais pas comment ça fonctionne sur EOS :
- soit il y a une poussière qui obstrue la détection de la position du volet sur la carte. Elle peut être difficile à enlevée si elle colle un peu.
- soit c'est un ergot (qui détecte la position du volet) qui est cassé, et dans ce cas, c'est retour au SAV. Ce n'est pas de la mécanique compliqué, mais le démontage d'un APN nécessite un minimum d'outillage et de doigté. De plus la pièce n'est probablement pas en vente.
