Problème de ventilateur
j'ai un HP g7-2157SF i5-3210M portable,
et depuis quelque temps le ventilateur s'emballe et fait vibrer tout le pc (c'en est presque insupportable de laisser ses mains dessus ...)
cela dure 10 minutes, puis il se calme d'un coup et repasse à un mode "normal"..
J'ai déjà démonter le PC avec l'aide d'un tuto sur youtube pour décrasser le ventilo, mais ça n'a pas l'air de changer beaucoup.
Es ce un virus ? un problème mécanique ?
toutes vos idées et propositions sont les bienvenue..
Merci d'avance !
ps: Mon pc a presque 3 ans..
  1. slt
    il faudrait que tu changes la pâte thermique entre le dissipateur et le processeur.
    il se peut aussi que le dissipateur soit hs, mais commence par la pâte thermique.
    1. Salut ! merci de ta réponse rapide !
      le truc c'est que je ne m'y connais pas du tout dans l'informatique.. Je peux changer ça tout seul ou c'est mieux de passer dans un magasin ?
  2. j'ai aussi remarqué en démontant mon pc que le ventilateur a du mal à tourner correctement et que c'est ce qu'il fait le bruit, je dois changer le ventillo ? tout la partie refroidissement ?
    1. Salut,
      Oui peut être que tu devrais changer le ventilateur car ce bruit n'est pas normal.
  3. Bonjour,
    Tu devrais commencer par nettoyer le ventilo completement (meme a l'interieur ou il y a l'hélice)
    Ensuite tu y change les pates thermique et tu test.
    Tu peux t'inspirer de ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=zqyORmyiBMo
    Au pire, c'est bien le ventilo a changer si apres tts ça rien ne change. A ce stade, tu as deja fait le plus gros donc tu peux changer le ventilo seul.
    Pour plus de sécurité et une garantie, va voir un pro.
    1. j'ai été voir un informaticien qui m'a dit que mon pc c'etait une mauvaise gamme et que ce problème arrivait souvent .. donc j'ai changé, merci pour vos conseils ;)
