Wireless charger ep-pg920i
J'ai acheté le chargeur wireless charger ep-pg920i de Samsung à la Fnac.
J'ai légèrement du mal à comprendre comment cet accessoire fonctionne, en effet il est censé être compatible pour le Samsung S5 mais apparemment il ne fonctionne pas alors avant de me dire que l'appareil est HS je me dit peut être que je ne sais pas m'en servir ??
"Conforme au standard WPC (Wireless Power Consortium), le chargeur à induction Samsung garantit une charge fiable et efficace pour un grand nombre de smartphones compatibles."
Branché sur un chargeur standard, il clignote une fois bleu une fois vert et de nouveau bleu et plus rien... quand je pose mon Samsung S5...rien ne se passe ?
Faut-il un chargeur spécial? rajouter un élément supplémentaire sur mon Samsung S5 pour qu'il soit conforme standard WPC ?
Une aide serait la bienvenue avant de retourner à la Fnac pour me faire rembourser :-/ et racheter un chargeur standard ! ^^
  1. bonjour
    oui il te faut un accessoire de ce type ou étui compatible..voici un exemple...
    http://www.samsung.com/fr/consumer/mobile-devices/accessories/case/EP-WG900IBEGWW
    ou
    1. Merci pour l'info! En effet un autre vendeur de la fnac m'a finalement expliqué le problème de compatibilité sans coque !
      L'accessoire est donc retourné dans les rayons de la fnac! Mais le problème puisqu'il faut toujours un problème le chargeur standard acheté ne fonctionne pas
      Depuis l'achat du Samsung S5 je cumule les chargeurs qui plantent au bout de quelques mois!
      Avez vous connaissance d'un soucis avec les chargeurs doubles embouts plus large que la connexion simple comme pour les S4?
      Un peu peur que ça vienne du portable. .qui n'a même pas un an
      Merci d'avance
