Chargement batterie
Je possède un téléphone Samsung Galaxy S4 "GT-I9505", la version de l'android "4.4.2" .....
Mon Problème vient donc du chargement de la batterie qui chute pendant l'utilisation d'une application sur pc ou batterie externe car murale tout fonctionne correctement ....
Je m'explique je suis souvent en conférence Skype pour le travail et forcement pas évident de rester connecté sur la prise mural donc la batterie externe dépanne bien, je précise avant ça fonctionnait parfaitement, je me suis dit la batterie est morte donc je vais la changé, j'avoue la durée de la batterie est carrément meilleur donc batterie ok .. 2 eme test: reset total du phone, j'ai installer le minimum en Application que j'avais besoin, plus d'application bidon ... Bref je voulais savoir d'où ça pouvait venir ?? et évidement j'ai changer de câble usb au phone !!!
Merci d'avance pour toutes vos réponses qui j'espère pourront m'aidé .
ModérateurSalut,
Si je résume bien la situation :
Après avoir changé la batterie et remis le téléphone à zéro, dès lors que tu utilises Skype sur le téléphone et que tu le mets à charger sur une prise USB (ordinateur) ou une batterie externe (quel type de batterie? ou quel modèle?), celui-ci se décharge... alors qu'il est en charge?
Et quand il est connecté à un chargeur classique, il charge même pendant l'utilisation ?
Le problème se produit, même avec un autre câble?
Si oui :- Vérifier si à la réinstallation du téléphone après remise à zéro, il n'a pas remis des applications en fond
- Vérifier la configuration du téléphone pour en limiter la consommation (par exemple réduire l'intensité de l'écran, éviter de laisser des applications inutiles en fond)
Si le problème persiste, ça peut peut-être provenir de la fiche USB qui a bougée ou qui est abîmée, du coup la charge se fait mal ou du courant se perd... la prise classique envoyant plus de puissance, ça comble légèrement le manque pour ne pas que le téléphone se décharge pendant la charge.
Bien à toi,
Merci Judge pour ta réponse rapide :)
c'est une batterie classique de Samsung ds le phone , ensuite la batterie externe Bluestork de capacité 5000 mAh, j'attends de recevoir une nouvelle de 20000 mAh peut être ça fera la différence mais j'en doute, je pense que ça viens plus du téléphone.
Sur une prise mural il charge correctement donc aucun problème de ce coté là ....
Aucune application en fond .....
Pour la configuration minimum, j'avoue je n'es rien touché mais c'est bizarre avant ça fonctionné ... peut être les mise à jours du logiciel de samsung ? ..
je pense à la fiche maintenant que tu le dit , je ne vois pas d'autre solution !!!
merci à toi je vais voir si je peut faire réparé sa rapidement, faut que je tienne jusqu'au mois d'octobre après je change de tel-
ModérateurPour les batteries externes, lire ceci : https://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/batterie-externe/article-851366-1-meilleure-batterie-externe-comparatif.html c'est un très bon résumé du pourquoi ça marche pas toujours. ;-)
Je ne vois que la fiche, si dès qu'un peu plus de puissance rentre, ça fonctionne.
D'autant que j'ai déjà eu le cas également, d'où l'idée... une fiche qui commençait à avoir du jeu et elle perdait du jus. Sur secteur aucun souci, mais sur USB par PC/batterie qui fournissent moins de puissance, il se déchargeait... en chargeant. -
@Judge_DTJ'avais cette idée aussi mais je voulais être sur et certain !!
Surtout hier il as chargé 1% et 5 mn après il ce déchargé et évidement moins rapidement que sans charge ..
Merci du lien je vais regardé tout de suite :)
et merci d'avoir prit le temps de me répondre :) -
Modérateur@djfredg89Vois si le problème vient de là et tiens nous au courant ;-)
J'espère que tu résoudras ton problème :-) -
@Judge_DToui je tiens au jus rapidement mais je pense que ça viens de la fiche à 95 % !!
bonjour, voilà j'ai enfin acheter une nouvelle nappe de charge pour mon samsung , je viens de l'installer il charge maintenant je test ce soir avec skype en charge pour tester !!
dommage que je ne peut pas montrer une photo mais c'était dégueulasse à l'intérieur !! en espérant et surtout en croisant les doigts pour que ça fonctionne !!
et après test si ça fonctionne , je met résolu et l'affaire sera dans le sac ^^
