Agario ne démarre pas.
Bonjour.
Voilà, j'ai un bon PC qui tourne sous windows 7, je vais sur le net avec Chrome ou firefox. tout est à jour.
J'ai voulu jouer au jeu agario : http://agar.io/ qui normalement ne nécessite rien de particulier pour fonctionner. Seulement chez moi, ça ne marche pas. J'ai désactivé adblock, mais ça ne change rien.
Voici les screens que j'ai quand je tente de me connecter:
http://prntscr.com/7h0dyx
et après connexion :
http://prntscr.com/7h0ebk
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il se passe?
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
18 réponses
Le problème décrit est que l’accès à agar.io échoue sur Windows 7 avec Chrome ou Firefox, malgré des navigateurs à jour et la désactivation d’Adblock. Des solutions essentielles consistent à utiliser l’adresse http non sécurisée (agar.io sans https) et à vérifier que des extensions de sécurité comme Norton Save Web ne bloquent pas le chargement. En cas de contrôle parental ou d’antivirus actifs, leur désactivation temporaire peut être nécessaire pour tester, et certaines extensions peuvent aussi être supprimées pour rétablir l’accès.
Personne n'a une petite idée?
ben moi la page est blanche et qd je clique ds le vide ça me balance sur une autre page de pub...
@mounirpareil
Meme probleme
Ni agario.ovh
Ni agr.io
ne se lancent
page quadrillée vierge...... -
moi aussi ca marcher pas j'ai essayer sur un autre ordi et ca a marcher wtf
http://www.reddit.com/r/Agario/comments/35yzez/agar_not_working/
Donc pour info, le probléme vient des anti virus ou autres ad-aware.
J'ai désactivé mon Web companion et ça marche.-
@villou87mais.. comment on fait ? perso j'utilise safari et ça marche pas...
moi aussi j'ai désactivé tous mes anti-virus etc, mais ça ne fonctionne toujours pas....
Agar.io ne démarre pas pour moi non plus quand le message Connecting... s'affiche, j'appuie sur F12 et ça me met : Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse wss://ip-151-80-98-61.tech.agar.io:3506/. Besoin d'aide.
J'ai trouvé ! Il suffit d'aller sur agar.io et non https://agar.io, donc copiez collez agar.io sans https !
Suppression des multiples !, trop agressif. La modération. -
j'ai trouvé !!!!!!!!!!!!!! Moi j'ai l'anti-virus Nortion ! je suis aller dans google chrome et au dessus a droite il y'a les 3 barres ( a cote du bouton favoris ) , je clique sur le bouton avec les 3 barres et au dessus je vois "nortion save web " , cest une extention que nortion m'a installé automatiquement et en cliquant dessus on a la possibilité de supprimer cette extention ! Alors je les supprimer la agar.io Marche ! mon anti-virus Nortion est allumé et tout et le jeu marche quand meme ! donc pour ceux qui on Nortion faite le sur google chrome , supprimer cette extention et ca devrais marcher ;)
j'ai fait tout ce que vous avez dit mes rien ne fait
"If you cannot connect to the servers, check if you have some anti virus or firewall blocking the connection." a chaque connexion j'ai sa -
Bonjour a tous ,
J'ai peut etre une solution au probleme ,il faut que vous desactiviez votre pare-feu windows (panneau de configuration -> pare-feu windobe -> activer ou desactiver le pare feu (a gauche) -> tout desactiver) . -
J'ai la solution desinstaller votre antivirus et agar.io marchera moi je l'ai fais et ca a marche croyez moi ou pas
Si vous avez un contrôle parentale il faut le desactiver ! C'est tout simple
Salut. J'adore le jeu Agar.io ! Concernant ton problème, j'ai regardé les différentes captures d'écrans que tu as envoyées. Je pense que tout ce que tu as à faire, c'est d'insérer les infos demandées, puis tu pourras commencer à jouer à Agar.io correctement. Si tu n'arrives toujours pas à y jouer, je te conseille de l'installer !
Windows 10 est la solution
Tu peux peut être essayer de voir sur des sites spécialiser dans les hacks agar.io, y'aura peut être une version spécialisé un peu différente qui fonctionnera pour toi ;)
moi aussi j'avais le meme problem mais quand j'ai désactivé mon Adblock ça fonctionné normalement :)
