No bootable device
Je n'arrive pas à faire démarrer mon windows 8 qui affiche une page noire avec le message suivant:" No bootable device Please restart system"
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
  1. Salut,
    Précise :
    - Marque et modèle du pc ?
    - Actions précédant le problème ?
    - Photo du message d'erreur ?
    - Possibilités actuelles (mode avancé, accès bios, etc. ) ?
    1. Merci ikewdu d'avoir répondu à ma demande
      Mon pc est Toshiba satellite L50-B-1M2
      Serial N° 7E212032C
      Quand j'allume et je maintiens la touche F2 enfoncé, j'obtiens les informations suivantes: Toshiba Type NC Intel(R) Core TM 15-4210U CPU
      Cadence processeur: 1.70 GHZ
      HDD/SSD Toshiba MQ01ABD100(s1)
      ODD TSST corp CDDVDW SU-208FB(PM)
      Mémoire totale: 4096MB
      Version du Bios 1.40
      Version du EC: 1.40
      Avancés; Technologie de virtualisation <VT-X seulementSignal sonore activé
      Veille et charge désactivé
      Mode de chargement CDP activé
      Alimentation des ports USB en moe veille désactivé
      Ordre de démarrage: HDD USB ODD Réseau
      Configuration du système: Réseau intégré activé Caméra WEB activé
      Ecran de démarrage: auto sékectionné
      Mode de touche de fonction( sans appuyer sur Fn en premier) Mode spécial F1 - F12
      Je naviguais normalement quand j'ai obtenu un écran noir avec ce message: No bootable device Please restart system
    2. Il y a visiblement un problème quelque part avec le démarrage de ton disque dur. La touche F12 conduit-elle à un menu de démarrage ? L'option "démarrage avancé" est-elle proposée ?
      Sinon, il va falloir fabriquer un outil pour accéder au disque dur :
      https://forum.pcastuces.com/default.asp
      Si tu envisages de créer un clé bootable, utilise plutôt rufus que le logiciel proposé dans le tuto :
      https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR (options mbr pour uefi et fat32).
    3. @Utilisateur anonymeSalut ikewdu,
      La touche F12 conduit en effet au menu de démarrage
      HDD/SSD T0SHIBA MQ01ABD1005S1°
      ODD TSSTcorp CDDVDW SU 208FB5PM°
      Réseau Realtek PXE
      Entrée Setup. Quand je sélectionne cette dernière option, je suis dirigé sur l'utilitaire de configuration Toshiba qui affiche PRINCIPAL Sécurité Alimentation Avancés Quitter
      Aucune de ces options ne répond sauf quitter qui l'écran noir et le fameux message: no bootable device Please restart system
    4. Donc, il te faut fabriquer l'outil de dépannage présenté plus haut (DVD ou USB) et faire en sorte de démarrer dessus, via la touche F12. Après, on verra.
