Problème de boot
RésoluAlors voilà mon problème ( ou plutôt celui de l'ordi de ma fille )Voilà c'est mon ancienne bécane un AMD Atlon 1,2 ghz d'origine sous Windows Millénium acheté en 2001 mais passé depuis sous XP...1 barette de 512 et 1 de 256 en SDRAM .PC 133,2 disques dur 1 d'origine de 30 G et un autre ajouté de 80 G,Carte vidéo Ati Radeon ,1 Graveur DVD polaroid, 1 lecteur CD/ DVD d'origine , 1 ventilo rajouté,1 carte wifi .Voilà donc les présentations sont faites .J'ai transformé + de 200 DVD en VCD, à l'époque ou j'avais un abonnement 50h en 56 K chez AOL ...Maintenant je suis chez Free en dégroupé ...Donc ma bécane à bien tournée et j'en ai changé et ma fille à hérité de ma machine uniquement pour faire du MSN et aller sur son blog...Mais le PC figeait de temps en temps , puis de plus en plus jusqu'à une fois bloqué sur la page Maxdata ( marque de l'ordi )j'ai changé une nappe rien de mieux.Donc j'ai fais faire un diag' ,Carte mère HS condos gonflés trop de chauffe, j'ai retrouvé sur EBay l'identique une MSI 6340 K7TM Pro Soquet A,462 jusque là impec'.Je l'ai remontée, je ne connais pas trop les Ordis à par m'en servir ,je bosse en brasserie à la Fabrication de la bière...IL A REDEMARRE MAIS IL PLANTE DES LA PAGE D ACCEUIL DE WINDOWS...DONC J' EN PARLE A DES POT'S ILS ME DISENT QUE WINDOWS INSTABLE CAR PEUT ETRE DES COMPOSANTS DIFFERENTS ALORS JE FORMATE AVEC UNE DISQUETTE QUE J'AVAIS FAITE, PAS DE PROBLEME MAIS PLUS MOYEN DE REINSTALLER WINDOWS XP...MESSAGE:DISQ. SYTEME NON VALIDE . ERREUR D'E/S .REMPLACEZ-LA ET ENFONCEZ UNE TOUCHE...
PAS MOYEN DE FAIRE BOOTER SUR MON DISQUE...J'ARRIVE A RENTRER DANS LE BIOS ...JE N'Y CONNAIS RIEN , J'AI ESSAYE DE METTRE EN BOOT SEQUENCE 1 ,DISQUETTE,2,CD ROM, 3,DISQUE DUR.. RIEN NI FAIT IL NE LIT PAS MON CD ET TOUJOURS LE MESSAGE AVEC UNE VARIANTE DE TEMPS EN TEMPS :MESSAGE:BOOT FAILURE .REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECTED BOOT MEDIA IN SELECTED BOOT DEVICE. PRESS ANY KEY WHEN READY.
MERCI A CELUI QUI A EU LA PATIENCE DE ME LIRE ,JE NE SAIS PAS RESUMER...
10 réponses
La discussion porte sur un PC ancien équipé d’un processeur AMD Athlon 1,2 GHz et Windows XP qui figeait et affichait des erreurs au démarrage, dont Boot Failure et Disque système non valide. Plusieurs hypothèses émergent, notamment un problème matériel lié au processeur et à la chauffe, une pâte thermique manquante ou séchée, une RAM défectueuse et des questions sur l’alimentation et la carte mère. Les conseils privilégient des tests bas niveau (DOS, utilitaires température), l’installation éventuelle de Linux pour comparer le comportement, et le remplacement de la pâte thermique pour vérifier le refroidissement. D’autres échanges évoquent aussi la compatibilité des composants après remplacement de la carte mère et la nécessité d’un diagnostic précis.
