Probléme de démarage
je suis nouveau et je vous remercie d'écouter mon probleme. je n'arrive plus a allumer mon ordinateur Windows 7 comme il se doit.je pousse sur certaine touche et s'inscrit ceci www.hp.com\go\techcenter\startup voilà que dois-je faire. mercxi d'avance
  1. tu as tenté une réparation système?
    1. j'ai ouvert lordi et jk'ai pousser sur des touches sans savoir cez que je faisais et il a démarrer mais ce n'ais pas une solution une réparation systéme commnet faire
    2. @phoenixb647démarrer
      ordinateur
      clique sur ton dd puis clique droit
      propriété
      outil
      vérification des erreurs => coche les deux cases
      patiente ;)
    3. @minirossi18hello je vais essayer si sa fonctionne. merci d'avance
    4. hello,c'est encore moi ,j'ai fait comme tu m'as dit, jusque outil sa allait puis au lieu de vérificatrion des erreurs c'est afficher nettoyage du disque ,je l'ai fait mais rien a changer.hello minirossi18 est-tu la
    5. @phoenixb647normalement dans outil tu as du haut vers le bas: vérification des erreurs, défragmentation et sauvegarde non?
  2. excusemoi mais que veus*tu dire de cliquer sur ton dd puis clique droit
    1. tu sélectionne le disque dur où ton windows est installé et puis tu fais un clique droit dessus :)
