Probléme de démarage
je suis nouveau et je vous remercie d'écouter mon probleme. je n'arrive plus a allumer mon ordinateur Windows 7 comme il se doit.je pousse sur certaine touche et s'inscrit ceci www.hp.com\go\techcenter\startup voilà que dois-je faire. mercxi d'avance
excusemoi mais que veus*tu dire de cliquer sur ton dd puis clique droit
@minirossi18ok merci je vais essayeer
tu as tenté une réparation système?
@phoenixb647démarrer
ordinateur
clique sur ton dd puis clique droit
propriété
outil
vérification des erreurs => coche les deux cases
patiente ;) -
@minirossi18hello je vais essayer si sa fonctionne. merci d'avance
@phoenixb647normalement dans outil tu as du haut vers le bas: vérification des erreurs, défragmentation et sauvegarde non?
