Comment Allouer plus de 1G sur Minecraft
Salut, alors j'ai une question. J'ai des chutes fps très grandes du genre 100 - 40 fps et on m'a dit qu'il faut allouer plus de mémoire. Donc j'ai essayé et j'ai mit 2 G pour essayer et ça m'a mis Java virtual machine could not be created ou un truc dans le genre... Donc j'aimerais bien savoir si c'est bien juste d'allouer et comment faire pour mettre plus de 1G ( au cas ou j'ai 32GB de RAM)
Merci d'avance,
Alex
''Gaming is not a crime''
''Celui qui sème la terreur est lui même en permanance dans la peur''
Des chutes de FPS et un message 'Java Virtual Machine could not be created' surviennent lorsque l'on tente d'allouer plus de mémoire, suscitant une question sur l'utilité et la méthode. La solution privilégiée passe par les paramètres Java au lancement via le profil du launcher, en ajoutant -Xms et -Xmx (par exemple -Xms4G -Xmx8G). Des conseils indiquent aussi d'utiliser les arguments JVM du launcher Minecraft, tout en restant conscient que des valeurs trop élevées peuvent ralentir d'autres applications. En cas d'erreur, revenir aux réglages par défaut et tester prudemment, car des messages d'erreur persistants peuvent apparaître selon la version Java et le profil utilisé.
  1. - ouvrer le menu démarrer et cliquer sur "panneau de configuration"
    - une fois dans le panneau de configuration chercher JAVA et cliquer dessus, une fenêtre va alors s'ouvrir.
    - dans cette fenêtre, ouvrer l'onglet "Java" et cliquez sur visualisez.
    - une autre fenêtre s'ouvre, dans la tableau qui s'affiche normalement vous ne voyez qu'une ligne.
    - sous paramètre d'exécution, la case est vide (si elle ne l'est pas supprimer son contenue) et écrivez cette phrase :
    Xms256m -Xmx2048m
    - ensuite faite appliquer et voila, vous avez allouer plus de RAM a JAVA.
    selon votre configuration, 2048 peut être changer afin d'allouer plus de RAM a JAVA, si vous posséder 8Go de RAM vous pouvez remplacer ce nombre par 4096 mais souvenez vous que si vous allouez plus de RAM a JAVA, ce qui vous lancerez en arrière plan de Minecraft sera légèrement ralentit.
    1. J'ai 32 GB de ram qu'est ce qui serait idéal ? Et merci pour cette réponse sérieuse et claire
    2. @Utilisateur anonymeje te proposerais 8192 (soit 8Go) pense a ne pas en allouer de trop, car sinon Minecraft tournera bien mais tout le reste en arrière plan ramera a fond.
    3. Ok, merci j'essaierai tout ça quand je serais dépuni mdr ^^ merci beaucoup en tout cas je posterais si je rencontre des problèmes.
    4. Petite question, que fais-tu avec 32GB de ram ? C'est énorme, et inutile ^^'.
    5. J'ai eu mon PC preconstruit et je peut rien y faire.
